проблема с включением передач после замены сцепления
MK328
Нужна помощь! Осенью заменил комплект сцепления и масло в коробке. И вроде бы все норм но через какое то время особенно с наступлением холодов когда машина постоит с трудом включаются передачи особенно 1-я,пример (утром садишься в машину первая не вкл как бы упирается в что то вкл вторую и сразу в первую и хоп она включилась)все это стало проявляться после замены сцепления. но после непродолжительной поездки передачи включаются как по маслу даже придраться не к чему.Заранее благодарен за помощь.
Масло, скорее всего, слишком густое... Замерзает КПП, вот и передачи с трудом включаются. После прогрева все нормализуется. Можно смириться с этим и чуть дольше прогревать утром машину, можно заменить масло на более стабильное (синтетическое). Решать тебе.
а по чему тогда даже с трудом не вкл передачи  на холодном авто?
Алексей, Вам же ответили - масло от холода загустевает в коробке, вот передачи плохо и включаются на холодном авто.
Вопрос - а когда заведете на нейтралке с нажатой педалью сцепления и потом педаль сцепления медленно отпускаете - машина начинает катиться? (Ручник отпущен, тормоз не нажат).
Как вариант, при заторможенной машине - падают обороты, глохнет двигатель.
Тоже симптомы масла не по сезону 8-(
машина не катится.двигатель не глохнет.
У меня первая если до упора влево давишь тоже бывает не хочет включаться, либо с хрустом включается,
А сцепление по какой причине менял? Еще пишут что передачи могут плохо включаться из за того что диск сцепления повело, хотя вряд ли это твой случай если потом как по маслу. Может воздух попал и не до конца выжимается попробуй прокачать.
В 17.01.2017 в 21:23, Serg1609 сказал:
Подскажите пожалуйста. Сегодня но сто мне заменили корзину ,диск сцепления и выжимной.Сцепление стало выжиматься ещё туже,и при нажатии несколько раз становится ещё туже, такое чувство как с тормозами при прокачке-педаль становится тугой и перестают включаться передачи.
6 минут назад, dima19811 сказал:
Автомобиль джили ск2
16 минут назад, dima19811 сказал:
Что-то тебе не правильно собрали... Такого не должно быть, чтобы новое сцепление было хуже старого!)
Я бы первым делом вернул машину на СТО, пусть исправляют что натворили!
Если это по каким-то причинам не возможно (всяко бывает), то проверять самому... Первым делом проверить ход рабочего цилиндра сцепления. На сколько он выходит, полностью ли возвращается на место. Есть ли свободный ход педали сцепления? И сколько он, этот свободный ход.
Если у самого нет опыта и понимания что и как должно быть, то, возможно, проще и дешевле обратиться на другую СТО...
