ДядяЖеня
Немного ошибся, значит так :
1)При включенном двигателе и нейтральной передаче,когда стоишь на месте,
в КПП будет крутиться только первичный вал,а
дифференциал и вторичный вал будет стоять.
2) если в движении,на нейтралке, то первичный вал крутит двигатель и дифференциал
будет крутить вторичный вал ( связи первичного вала с вторичным нету).
Значит подшипники шумят под нагрузкой но какие так и не понял
  • Ответов 1,7т
Всем привет! С коробкой я тоже долго мучился,то был вой и шум,залил ХАДО,вроде практически исчезло но от времени появлялись неприятные жужания. И вот не давно сьездил на дальняк ,машине дал жару.обратно приехал с ужасным шумом и грохотом.Как и говорил опытный мастер по коробкам,что все вылезет не рано не поздно-так и случилось. Сейчас в ремонте,расыпались подшипники первичного вала,остальное вроде все в порядке. Так что лутьше не тянуть,ничем не с экономите. Вот через пару деньков заберу и обьязательно напишу . Мстер вроде нормальный делает коробки всех видов,сотрудничает со многими сервисами.Он делал мне автомат на прошлой машине дол гарантию 2 года не зависимо от пробега. Вот интересно как справиться с китайцем!?
мне тоже самое поменяли и + выжимной зачем то!!терь мучаюсь коробка как немоя,скоростя плохо врубаются,при трогании дергается,звонил в сервис сказали типо настроят кулисы,плохо верится что будет как с завода!
  Напиши маркировку та что на коробке написано - случайно не (JL - S160A)
У меня тоже шумит коробка, + сейчас отдал машину на ремонт двигателя и пока крутился на СТО залез под машину и обнаружил поддек масла, сказал мастеру, а он мол сначало н6адо с движком разобраться, а потом и с коробкой.
Вобщем не научились еще китайцы делать хорошие коробки, да и на движках у толкателей с завода зазоры выставляют непонятно какие!
