ДядяЖеня
Если раньше на пятой при 3000 об/мин, скорость была 110, то будет 120 или наоборот.
лучше бы наоборот ,пусть лучше тяга добавится.
  • Ответов 1,7т
Так позже переключайся и будет тяга.
Павел
Спасибо ! успокоил, а то я уже расстроился.
Павел
Вот люди )))из-за куска железа расстраиваются,это все приходящее уходящее нужно радоваться жизни она одна,а железку можно продать/обменять так что не нужно расстраиваться больше позитива....)))
Здравствуйте! Подскажите, где в Москве можно перебрать коробку S160A? Хочется к спецам попасть. Может к официалам поехать? Или к официалам Lifan? Официалы просят 10 т. за работу. Не официалы 15 т. Буду очень благодарен за подсказку. А то вой уже достал на 3 и 4 передаче. Особенно сильно слышно на нейтральной накатом. Подшипники купил все японские, производителя NTN. Сальники тоже купил все японские. Только игольчатые подшипники все взял оригинальные с Geely MK. Ах, да забыл, автомобиль у меня SMA MAPLE C81. Коробка у меня стоит как на Geely MK - S160A.
помогите ... нужна шестеренка 5 передачи первичного вала. в магазинах и в EXIST НЕТ...  кто знает может есть аналоги ????
или от какой машины может подойти
    По игольчатым подшипникам S160A напиши что ставил на третью , и правильно то что написано:
1-ая - 3343928101
2-ая - 3343923101
3-ая - пока непонятки, подшипник из двух половинок, размер такой же как для 4-ой,
но он цельный на вал не пролезет.
4-ая - 3343921101
5-ая - 3313620101
Я ещё игольчатые подшипники не ставил, только купил. Номера написаны правильно. На 3-ю и 4-ю передачу идут одинаковые подшипники под одним номером и они оба выглядят как две половинки (два полумесяца), они даже продаются в одной упаковке. Если, что могу сфотографировать.
Мне Exist прислал вот такие подшипники. Слева так и есть - одна половинка. http://i081.radikal.ru/1312/1a/fa0d1a34243at.jpg
Вот теперь я чего то не пойму. Я вчера перебрал коробку, заменил практически все игольчатые подшипники, два синхронизатора и все основные подшипники. Прикол вот в чём - когда я заказывал игольчатые подшипники, то в каталоге я нашёл номера для всех передач. Один был замут - артикул 3343921111 написано что для 3-й и 4-й передачи. Я же их, дурак, две и заказал. А вот когда я вчера копался с коробасом, то меня ждал крутой облом. Для третьей скорости игольчатый подшипник действительно распилен пополам. Но!!! Я смотрю Pilot выложил фотку подшипников, где у него слева фотка с артикулом 3313620111, она половинчатая. Так вот у меня по каталогу этот артикул идёт как подшипник пятой передачи. Я его так и заказывал и вчера я его преспокойно поставил на место, он цельный. Вот так китайские шутки. Могу на следующих выходных сфотографировать пакет с номером от этого подшипника.  Кстати, коробас у меня S160G. А все другие подшипники встали как родные, вот только прикол с третьей передачей, оставил старый.
А на фотке у Pilotа справа подшипник у меня пробивается как для второй передачи.
Кстати, на 103-й и на 104-й страницах этой темы я уже выкладывал все фотки этих пошипников. Вот только на пакете для пятой предачи что это для 5-той напиано было на английском на обороте.
Вот теперь я развожу руки - чему верить. Хотя всё остальное встало как родное...
