Сообщений в теме: 1531
#1021
Krovosos
Krovosos
    Житель
  • Участники
  • 342 сообщений
  • Год выпуска:2010
  Получается с третьей передачей неразбериха (я предполагаю , то что на фото выше , ошибочно положили подшипник
третьей передачи в упаковку пятой передачи - так что ли ?)
  • Advert
#1022
lehach
lehach
    Житель
  • Участники
  • 348 сообщений
  • Год выпуска:2008
Ошибочно или нет, понятия не имею. Но по фотографиям моим на 103-й странице и Pilot'а вы можете убедиться в правильности моих слов. Я единственное допускаю, что подшипники пятой и третьей скорости одинаковы, только один из них тупо распилен пополам? Надо было при установке проверить размеры, но уже поздно.
Хотя даже моё предположение мне кажется полным бредом. Почему тогда мне пришёл целый подшипник, это было в начале 2013 года. А вот в конце этого года Pilot'у под этим же артикулом приходит подшипник для другой скорости. Причём не весь, а только половинка!!!
Получается китаёзы, мать их, поменяли артикулы для коробаса. Тогда нам надо искать обновлённый каталог.
zoryanskiy
zoryanskiy
    Участник
  • Участники
  • 51 сообщений
  • Год выпуска:2006
Мне пришли все подшипники разные, кроме третьей и четвёртой передачи - они одинаковые. Коробка S160A.
Как видно на фото подшипник первой передачи с замком, второй передачи цельный, 3, 4, 5, передач с двух половинок.
  Подшипник игольчатый 1-ой передачи: 3343928101
  Подшипник игольчатый 2-ой передачи: 3343923101
  Подшипник игольчатый 3 и 4-ой перендачи: 3343921101
  Подшипник игольчатый 5-ой передачи: 3313620101
lehach
lehach
    Житель
  • Участники
  • 348 сообщений
  • Год выпуска:2008
Заново перечислю все артикулы подшипников, которые я поставил в субботу.
1-я предача 3343928111 (подшипник с замком)
2-я передача 3343923111
3-я передача - теперь не знаю, оставил старый.
4-я передача 3343921111
5-я передача 3313620111
Всё встало как будто там и было. Коробас S-160G
Ни одного нового подшипника распилинного пополам у меня не было. Распилен был только родной для третьей передачи. Артикул теперь мне не известен.
Krovosos
Krovosos
    Житель
  • Участники
  • 342 сообщений
  • Год выпуска:2010
    Получается так и есть -  это правильные номера ,
  :)Значит так , что бы разобраться , заказываю два подшипника 3343921101 .
  Сделаю фото и я думаю что добъём этот номер , какой он из двух половинок или цельный ,
в течении недели должны прийти подшипники
alchemist
alchemist
    Старейшина
  • Участники
  • 725 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
Добавьте в каталог.
Krovosos
Krovosos
    Житель
  • Участники
  • 342 сообщений
  • Год выпуска:2010
Ну что вот и фотоотчёт как и обещал  :
Заказывал два , пришёл только один (закончились) смотрим на фото .
    На пакетике написано - подшипник ведущей шестерни третьей передачи (1,5)
66105    3343921101.
Прикрепленные изображения
lehach
lehach
    Житель
  • Участники
  • 348 сообщений
  • Год выпуска:2008
Krovosos, если у тебя просто Geely MK , то сто процентов у тебя коробка S160G. Я же только написал какие подшипники САМ ЛИЧНО проверил и поставил. Для 4-й передачи не 3343921101, а 3343921111. Ну уж коли решил, то чую как минимум один из них ты просто оставишь в гараже. Отпишись потом, не теряйся.
Вот почитайте
Krovosos
Krovosos
    Житель
  • Участники
  • 342 сообщений
  • Год выпуска:2010
Вот почитайте
  У меня  КПП JL - S160A  .  так я и не понял на четвёртой должен быть цельный игольчатый подшипник или
из двух половинок
deer442
deer442
    Новичок
  • Участники
  • 13 сообщений
Уважаемые форумчане, прошу сэкономить мое время, просто нет возможности перечитывать все 116 страниц... Где "любят" трескаться коробки (у меня 160)?
Зашумел подшипник, решил поменять все. Вскрыв коробас выяснилось, что там масло нет ВООБЩЕ!!! Подтеков, к слову, тоже не было. Почитав форум, решил проверить на трещины. Нашел трещинку на колоколе в месте прилегания подшипника вторичного вала..
нужно ли еще искать или обычно только в этом месте трещит?
PS куда все-таки делось масло так и не понял, обслуживалась машина до меня у официалов (пробег 42 000), на сливной пробке след от зубила...
