ДядяЖеня
Добрый день. Сильный шум в КПП, подвизгивание при нагрузке,сцепление  выжимаю-шум исчезает,как при движении,так и в холостую. Точно подшипники под замену. Шестерни возможно тоже??? У кого была подобная ситуация? И как определить наверняка неисправность?
  • Ответов 1,7т
Какой пробег, есть гарантия?
Пробег 57000 км,гарантии нет((( брал с рук
Возможно пробег смотали, но он хранится ещё в блоке ЭБУ.
Почитай тему, чтоб точнее понять.
Как резко зашумела коробка, в какой период?
Сколько подшипников в КПП?
читай тему сначала все досканально,до каждого болтика расписано,сфотографировано,отредактировано все для вас ,а вам лень сообщения прочесть
Цитата: deer442 от 25 Декабря 2013, 09:13:02
Предложение модераторам. В ФАКе (пыльники, манжеты, ремкомплекты....) перечислены аналоги и оригиналы сальников, в том числе:
Сальник вала КПП 90311-18013. Я предлогаю уточнить в ФАКе, что этот сальник не первичного вала, а вала штока переключения передач... чтоб не путаться..
Аналог сальника первичного вала, когда подберу выложу.
подобрал сальник первичного вала 90311-23004 тойотовский, ПОСТАВИЛ. Размер 37*27*7
кстати рядом со штоком переключения передач два сальника, который красной стрелкой обозначен описан в ФАКе, а зеленой я отметил сальник про который вроде никто не писал... его размеры выложу чуть позже (забыл в гараже)
:af:
... сальник первичного вала 90311-23004 тойотовский... Размер 37*27*7
Задам глупый вопрос. Ибо в ступоре по размерам
Прилагаю фото первичного вала и места установки того сальника
Знаем, что подшипник 6305. Размеры 25х62х17, т.е. размер вала по уплотнению не может быть более 25мм. Либо опечатка в каталогах в размерности сальника, либо одно из двух. Если имеется снятый стоковый, то уточни линейкой (штангелем) полную размерность сальника
Да уж! Вопросик очень во-время... сальник на месте, коробка тоже, старое выкинул....
я подбирал сальник, по старому - т.е посмотрел какие размеры были на старом сальнике и пробивал номер... когда пришел новый сальник я одел его на вал... не мог же я не заметить, что он на два мм больше вала??? :-(
щас вообще гугл выдал размеры нашего сальника 23*37*7!!!
буду сегодня в гараже что-нибудь попробую найти...
