ДядяЖеня
гугл выдал размеры нашего сальника 23*37*7!!!
Правильно гугл говорит,у меня на снятом такие же рразмеры.
  • Ответов 1,7т
Снял коробку, залил масло, наклонил коробку на сальник первичного вала - не течет!!! покрутил первичным валом - не течет! залил солярку в зазор между первичным валом и корпусом коробки... за 2 часа не ушла!
или этой проверки не достаточно?
что ты мерял вал или сальник? 23 мм?
Порылся в инете, пишут в разных каталогах разные размеры это сальничка (90311-23004)
в некоторых и 23*37*7.....
Значит сальник 90311-23004 - это правильный сальник, а какие его размеры можно понять только купив еще раз... кстати внутренняя часть у сальника мягкая и соответсвенно меряется по-разному.
Резюме: поставил сальник на первичный вал 90311-23004, если вдруг потечет - отпишусь!
Всем привет.Попытался почитать всю тему, но хватило на 30 страниц. Проблема такая: третья передача включается через какой то щелчок( с небольшим усилием). То что так включалась первая передача уже свыкся, а вот это стало напрягать. Подскажите что может быть? Это проблема коробки или регулировка сцепления должна помочь? Или что то еще? Коробка не шумит, сцепление не трогал, пробег 74000.
При каком положении педали, машина начинает движение.
Регулируй сцепление или прокачивай, должна трогаться на 25-50% хода педали, а не сразу.
Спасибо. Надеюсь поможет.
практически сразу как начинаю отпускать сцепление.
Ну, если так было с рождения, то регулировка может многое решить. Если точка схватывания опустилась, да еще за последний период, то сначала прокачка.
есть некие мысли:
Если при прокачке (а скорее всего так и будет) пойдет черная жижа и точка схватывания не изменится... тут еще может быть общее потемнение тормозухи в бачке
Если при прокачке выйдет воздух (если уверен, что его там ранее не было) и точка схватывания станет выше...
учитывая пробег в 74ккм, то я б готовил новый ГЦС.
После этого делать вывод о КПП
ЗЫ. Кстать, попутно, тормозуха ж менялась, типа, регламентно?
Лучше к этому и готовится.
У меня аналогично было, хотя тормозуху менял каждые 20 тыщ.
