Сообщений в теме: 1531
#1101
lehach
lehach
    Житель
  • Участники
  • 348 сообщений
  • Год выпуска:2008
Преднапряг конических подшипников в этом узле выставляется путём подбора количества регулировочных пластин, так пишется в мануале по автовазу. А вот то что наши китаёзы решили с этим не заморачиваться, то это вполне вероятно. Оно то и понятно - на конвейере так намного быстрее, не надо заморачиваться. Воткнул шариковые подшипники, они регулировки не требуют, и в путь.
 Ну а что, в лифане солано воет коробка? Там ничё не пишут? Готов поспорить что у них это не повальная проблема как у нас.
  • Advert
#1102
lehach
lehach
    Житель
  • Участники
  • 348 сообщений
  • Год выпуска:2008
А вот насчёт размеров сальника 90311-23004 действительно путаница. Я тоже полазил по инету нашёл разные результаты.
Прикрепленные изображения
zoryanskiy
zoryanskiy
    Участник
  • Участники
  • 51 сообщений
  • Год выпуска:2006
Я давно аналог сальника себе поставил на первичный вал.
TOYOTA Aygo (KGB1, WNB1), Yaris хэтчбек II (P90): Corteco 19035127B. Размер: 23х37х7
Заказывал в Экзисте. В упаковке сальник был японский.
Krovosos
Krovosos
    Житель
  • Участники
  • 342 сообщений
  • Год выпуска:2010
 сделай попутно промер по валу под сальником.
23мм
  • 1
#1105
zoryanskiy
zoryanskiy
    Участник
  • Участники
  • 51 сообщений
  • Год выпуска:2006
Читал у них на форуме, коробки тоже воют и гудят.
lehach
lehach
    Житель
  • Участники
  • 348 сообщений
  • Год выпуска:2008
Прикольно!!! Тогда же из чьей жо*ы ноги растут? Откуда такой повальный вой?
 Я всё равно для начала буду придерживаться своей идеи и переделаю подшипники на дифференциале. Как что будет делаться буду фоткать и потом отпишусь. Но только это будет по весне, по теплу.
федот
федот
    Участник
  • Участники
  • 73 сообщений
  • Год выпуска:2008
Привет всем! Как вы уже знаете я поставил новую кпп,появился дребезг когда накатом едеш на скорости.Так вот сейчас решил проверить регулировку  подшипника,откручиваю крышку а регулировочной гайки то и нет,я в шоке.Эт чё так и должно или забыли поставить?
    Легенда форума
  • Глобальные модераторы
  • 15 287 сообщений
федот
федот
    Участник
  • Участники
  • 73 сообщений
  • Год выпуска:2008
в центре с четыремя дырочками и пружины тоже нет.Вал вижу и масло хлынуло.
федот
федот
    Участник
  • Участники
  • 73 сообщений
  • Год выпуска:2008
Поставил всё со старой кпп.Масло наверное поменять надо?  серебристое оно.Минералки налью покатаюсь немного а потом синтетику залью.Промоется наверное. Вот такие вот пироги. Ума не приложу как я проехал так больше трёх тысяч.
