Сообщений в теме: 1531
#1111
Serj
Serj
    Житель
  • Участники
  • 466 сообщений
  • Мой авто:Geely Otaka (CK)
федот, а что это за такая новая КПП, что в ней отсутствовал целый узел? ИМХО, тут я б предъяву продавану выставил.
Масло наверное поменять надо?  серебристое оно. ... Ума не приложу как я проехал так больше трёх тысяч.
Тут уже перетряхивать КПП надо, так как процесс уже пошел (металл в масле)
Ездим по-немножку с 1 апреля 2008года
Живу я по-соседству http://forum.geely-c...om.ua/index.php
  • Advert
#1112
lehach
lehach
    Житель
  • Участники
  • 348 сообщений
  • Год выпуска:2008
Нехило. Вот тебе и очередные китайские сюрпризы. Ребята на работе мне советовали - может стоить купить новую коробку, чтобы не мучаться со старой. Вот теперь я точно знаю что я лучше старой коробке мозги повыношу. Если они шайбу регулировочную забыли, то где гарантия что внутри они всё на своё место поставили?
bumerxxx
bumerxxx
    Старейшина
  • Участники
  • 533 сообщений
По цене половины от нашей новой кпп можно откопать на разборах ту же кпп тойоты без пробега по рф (для ценителей можно найти и 6и ступку с преднатягом с левина), приводными валами, тросиками, кулисой, комплектом сцепления с нее.  И заморочиться свапом и забыть о проблемах. Единственное маховик старый оставить придется и площадку под датчик коленвала приготовить и крепления под опоры. И еще зубцов на кольце абс у тойоты меньше вроде как-тоже думать придется.
Чип-тюнинг и диагностика Geely в Казани
Бортовик моего МК, с пламенным 1.8л 7A-FE внутри.
#1114
lehach
lehach
    Житель
  • Участники
  • 348 сообщений
  • Год выпуска:2008
Так вот меня тоже уже частенько посещает данная мысль. В пятый раз снимать коробку чтобы опять поискать причину воя - что то нет огромного желания. Надоело.
SATINALT
SATINALT
    Старожил, 7 лет на форуме
  • Глобальные модераторы
  • 4 688 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
Неужели так сильно гудит?!
Krovosos
Krovosos
    Житель
  • Участники
  • 342 сообщений
  • Год выпуска:2010
Привет всем! Как вы уже знаете я поставил новую кпп,появился дребезг когда накатом едеш на скорости.Так вот сейчас решил проверить регулировку  подшипника,откручиваю крышку а регулировочной гайки то и нет,я в шоке.Эт чё так и должно или забыли поставить?
    Подскажи а дребезг - как будто шестерёнка звенит .
федот
федот
    Участник
  • Участники
  • 73 сообщений
  • Год выпуска:2008
Да. похоже на то.Я бы сказал шебуршание какое с трещёткой.
  • 1
#1118
Krovosos
Krovosos
    Житель
  • Участники
  • 342 сообщений
  • Год выпуска:2010
  Хочу спросить :
У каждого есть - кантер , и ключ от болгарки .
Давайте определимся - сколько килограммов  на кантере - моментом 40 N/m
 и   сколько килограммов  на кантере - моментом 8 N/m .
Я затянул сначала 4 кг , потом отпустил и затянул один килограмм
  Смотреть фото .
Динамометрический  ключ очень дорогой , просто есть вариант попроще
Прикрепленные изображения
    Легенда форума
  • 15 287 сообщений
Наверно безмен? У нас ручные весы ак зовут.
Думаю не так, тянуть нужно до 40 кг, ослаблять и затянуть до 10 кг.
  • 1
#1120
Krovosos
Krovosos
    Житель
  • Участники
  • 342 сообщений
  • Год выпуска:2010
   Простоя пальцем один оборот прокрутил (был просто в шоке как я ездил и
какой там люфт был)
  А это точно 40кг и 10кг я думаю что это многовато
Кантер - это обычные ручные весы
