ДядяЖеня
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!! ремонт кпп неизбежен, собираюсь сам перебирать,в помощь нужны какие-нибудь схемы внутреннего устройства нашей КПП.У кого есть буду очень благодарен
  • Ответов 1,7т
      Самое главное нужен хороший инструмент , обычным съёмником подшипники не снимешь , нужен сепараторный съёмник  ,
Нужна яма и помошник , хотя я один снял коробку и установил  .
  Вторичный вал не забудь отрегулировать правильно.
А так бы я за ранее , купил все подшипники в КПП ( игольчатые - 5шт , и шариковые 6 шт ) , выжимной ,
сальник первичного вала однозначно если полез в коробку менять , герметик хороший .
      Пробег напиши какой .
Если будешь менять игольчатые подшипники , возьми фотографии с форума первичного и вторичного вала , а
то запутаешься и можешь собрать не правильно.
  Коробка очень простая и надёжная , не чего сложного в разборке и сборке нет.
    Задавай вопросы , бываю здесь редко , но постараюсь на все твои вопросы ответить
Братцы, подскажите пожалуйста при состоянии "тарахтит коробка на ХХ отчетливо слышно" как долго кто катался?) Тьфу 3 раза тарахтит не моя. Брат двоюродный думает взять мкшку в соседнем городке. Я осмотрел: норм состояние, пробег 62тыс, а подшипники первички дохлые. Вот думаю может на месте подтянуть вторичный вал чтоб доехать 200км до нашего города. Или не стоит подтягивать и гнать так, а тут уже перебрать?
@lehach
Не надо нервничать!!! Корпуса КПП разрывает не из-за паразитных вибраций и.т.д. А из-за разбитых опор К.П.П. Люди откотавшись 100-150 тысячь из них львиная доля с разбитыми опорами из гавняной китайской резины удивляются!!! Как так? Почему разорвало либо треснул корпус К.П.П... А чего вы хотели? Нагрузки при трогании и переключении передач на корпус и крепеж опоры да и саму опору при неисправных опорах КОЛОСАЛЬНЫ!!! Да, есть увеличенные зазоры на оси сателитов, да и хрен с ними, шариковые подшипники дифера с лёгкостью компенсируют это биение своим люфтом :) Наша К.П.П. нуждается лишь в регулеровке вторичного вала после обкатки. А дальше только меняйте своевременно масло и необращайте внимания на небольшое подвывание в этом узле. Для Китая это норма. Ненравится, нодо мастырить в сборе коробку от Яриса...
Ну, с опорами у меня давно полный порядок, за ними я следил изначально. И всякое го*но от восьмёрки не пихал, а поставил от тоёты.Треснул коробас сразу же как я поставил выжимной Valeo, он то нам подходит, только с небольшой оговоркой - если вы меняете одновременно и корзину. Потому что на нашей корзине от родного выжимного как не крути, а выработка остаётся. А вот именно сама форма пятна контакта выжимного Valeo с нашим не сходится, формы малёхо разные. И так как все выжимные подшипники, что Valeo, что я сейчас поставил от Toyota corolla являются самоцентрующимися, то из-за несовпадения выработки на корзине и рабочей стороной подшипника Valeo я получил в итоге нехреновую вибрацию по валам. Я тогда ещё заметил что передачи включаются как-то хреновато. Ну, думаю, приработается. Ага, приработалось, на целых 8 тыс.руб. Это не считая других расходов по ремонту коробки.
 Сейчас стоит выжимной Toyota, я сравнил его форму с нашим родным - один в один. Проехал около 10 000 км- замечаний нет.
Ну я поставил от восьмёрки!  Почти 2 года, проблем нет!!!
http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/post_online.pngSATINALT , ты не нашёл ничего проще как удалить целую страницу с моими высказываниями в отношении переделки форума?
 Тогда зачем я пыжылся и печатал весь текст насчёт опоры?
 Форум был очень интересен в начале, тогда мы пыжились и напрягались в поиске решения проблем, как сделать нашу машину лучше. А теперь такого нет. Залазиет кто-то и спрашивает - а вот у меня загудело. Твою мать!!! А 83 страницы до этого о чём писали??? Надоело.
Восьмерошные опоры полный ШЛАК!!! Да, она мягче... Но это ее и губит, возьмите в руки восьмерошную и сайленблок (опора) от Тоеты, на Тоетовском раза в три больше резины. Восьмерошный жил у меня пару недель, штатный пол года... Тоетовский стоит уже месяцев восемь и все как новый, да и еще вибрации гасит так что по нескольку раз заведенный мотор завожу (неощющается его работа даже с кондеем)... Вот и повод задуматься :) Ща вот буду сайленблоки задней балки на Тоетовские менять, штатные на пробеге 86000 провернуло в обойме, а с виду как новые :)))
Так я  именно это уже давно людям пытаюсь объяснить.
Всем привет я новенький.Сильно нивникал могу сказать одно,второй раз снимаю Коробку. Первый раз причина- развалился подшипник (КОРЕЙСКИЙ)  на первичном валу , второй раз на вторичном валу через 1,5 года конический (КОРЕЙСКИЙ). Совет - МЕНЯЙТЕ сразу все. Аналоги находил у вас на форуме. За что Огромное Спасибо.
