ДядяЖеня
Всем привет. Помогите подскажите какой игольчатый подшипник на 3 передачи, он двойной, в экзисте он одинаков с 4 п,  или ткните пальцем где посмотреть номер чтоб заказать.
  • Ответов 1,7т
Здравствуйте, собираемся самостоятельно ремонтировать кпп подскажите где искать причину гула на 2 передачи и вой на низких оборотах 3 передачи. Если у кого есть схемы кпп прошу скинуть, в книге по ремонту они не очень. может кто имел опыт в регулировке. Заранее спасибо))
сообщений много,а то что мне нужно не нашел)) перебрал кпп,все стало тихо но одно но)) на любой передачи на 4000 оборотах,она гудит 3000,5000 ниже и выше тишина)) а именно а 4000 гудит,в чем подвох?))
Скорее всего в подшипнике первичного вала, Иначе гудела бы при определенных скоростях.
поменял подшипники все...) эффект тот же..)
Тезка, а масло не могло выбежать, может трещина?
Нет. Выбежать не могло - всё сухо.
Привет всем.
Подскажите пожалуйста где можно заказать/найти в наличии Муфту 3 и 4 передачи????
Вообще нигде её нет,обкатал весь город,звонил во много магазинов в Мск,нигде нет,слышал,что в Туле много запчастей есть на коробку,может кто поможет найти?
3170106001
Вот же артикул муфты??
Тоже проблема с коробкой. Пробег 22000. Гул начинается на 40 км/ч и с увеличением скорости только усиливается. Ставил на пеньки, раскручивал до 100, выключал скорость гул не пропадал. Гонял офицалам по гарантии, сказали чтоб ещё поездил. Что может быть?
