ДядяЖеня
Тоже проблема с коробкой. Пробег 22000. Гул начинается на 40 км/ч и с увеличением скорости только усиливается. Ставил на пеньки, раскручивал до 100, выключал скорость гул не пропадал. Гонял офицалам по гарантии, сказали чтоб ещё поездил. Что может быть?
На ступичный подшипник похоже больше.
  • Ответов 1,7т
но гул от коробки идет, и на СТО сказали что ступичные в порядке
Тогда проблема в подшипниках первичного вала.
Значит опять к официалам отдавать придётся, пусть делают. Это к гарантийным случаям относиться?
Конечно.
Есть один минус, мне оф дилеры сказали что срок ремонта от 2 до 3-х месяцев.
Ну купи коробку сам, за свой счет.
Всем привет севодня  услышал потрескивания когда машину катиш очень медленно с разгоном звук пропадает если вывесить колесо и крутиь то слышны сщелтчки кагбутот неправельное зацепление шестерни незнаю что делать вскрывать кпп или нет пробег 47000
Проверь уровень масла, рановато коробке умирать.
Масло в норме менял в 41000, и  сразу как услышал шум перепроверил.Звук четкий какбуто чтото сщелкает. звук ровно мерный слышен когда машина наченает катится потом проподает,это не подшибники. Так как нешумит , раньше иногда появлялся шум когда на нетралке погазуеш.
