ДядяЖеня
люди, помогите кто чем может- у нас гудят 1, 2, 3 передачи- на 3-тей меньше, и пятая скорость не работает,    что делать в этом случае???  я так то обожаю свою малышку и выкмдывать ее не хочу.    С ув. Люба!
  • Ответов 1,7т
какого характеры гул?или вой все таки?
Да тут вообще бесполезно филосовствовать, если уже передача не включается, то только к мастерам на переборку и выяснять причины. Или же ремонт своими руками со снятием коробки!
перебрали каробку с мастером все наладилось,новый головняк вылез....на 1 скорости появляется вой.но  зато теперь я могу сам ее снять и перебрать как 2 пальца об асфальт...кстати если кому надо могу фоты выложить все операции были зафотографированы,и части коробки
http://s008.radikal.ru/i304/1105/e3/82a49f8fccd0t.jpg
кто нибудь знает какие шестирни за какую передачу отвечают?фото прилагаю
моя каробень,как расказали сервисмены левый ряд по фото ,это 5,4 передачи,мало в это верится,механники перевернули кольцо синхронизатора,левый ряд самый верхний,я думаю что это 1 передача,свист появился именно из-за переворота
jesenesek ! если можешь, кинь фотки в личку, по ощущениям скоро то же предстоит процедура замены. Завыл первичный вал. И какие подшипники ставил, номенклатуру?
можно фото и в виде архива если не сложно выложить. думаю никто не будет против если они и в ветки будут цепочкой выложены
    Буду то же очень благодарен , так как планирую то же в отпуске снимать и менять подшипники
(у меня шуршание на всех передачах когда еду, а если включить нейтралку то шуршание проподает,
т.е я предполагаю надо менять подшипники вторичного вала, пробег у меня 3000км).
 1. Напиши подробно какие инструменты нужны (например ступичная гайка сколько - кажется 30 , да ещё
и шестигранная не подойдёт ,а надо типа формы звёздочки).
 2.Все нюансы и шишки что бы люди не сталкнулись с этими проблемами.
 3.Что менялось в твоей каробке, если подшипники, то чем снимал
 4.какие подшипники, полузакрытие или открытие, какая маркировка каробки (моя JL - S160A)
 5.как правильно затянуть  подшипники вторичного вала
  6.Фото надо обязательно все выложить, будет всем в помощь
Я пока свою не ремонтирую, но она шумит слегка и тарахтение при еде явно идет от коробки. Раньше слышал тарахтение, но думал это от двигателя, а сейчас не пойму раньше был такой  шум? Или коробка всегда тарахтела, а я думал на движок. Когда менял на днях масло, то пробка была все в стружке. Промыл коробку промывкой хадовской и залил туда с маслом два тюбика хадо, 60 мл СМТ2, и один флакон Ремета. Что получиться увидим, но сейчас мало езжу.
