ДядяЖеня
   может такое качество подшипников , какие ставил - производитель и марка .
я бы рекомендовал бы NSK или Koyo и только Япония - такие ставил ?
  • Ответов 1,7т
первый раз когда менял,ставил такие((9 их разбило и так со всеми остальными((( только на первичном валу(
сейчас весь шум пропал,возможно такое из-за недостатка масло в коробки??
Всем привет! Подскажите пожалуйста, сталкивался кто нибудь с такой проблемой: не могу снять вышеупомянутую крышку,(ту что заглушка регулировачной гайки, подшипника вторичного вала).  Я уж с ней и по хорошему, и с молотком на 400 гр, две отвертки сломал блин. Может хитрость какая есть??
Просверлил два отверстия, нарезал резьбу и снимал болтами. Сопротивлялась зараза до последнего милиметра. То на чем она сидела, на герметик не похоже, больше на холодную сварку. Но это все мелочи. Снял я значит крышку, и что я там увидел? торец вторичного вала и подшипник, ни пружинной шайбы ни гайки :ai:  Блин я так проехал 7 тык, и подшипники в картер даже не высыпались :be: . Характерное стрекотание незажатых подшипников, появилось относительно недавно.
Кому интересно, артикулы деталей:
 1) сама крышка 3170102101
 2)регулировочная гайка 3170122211
 3)пружинная шайба 3170122401
Собирал дибил)) коробка новая
коробка новая
Как новая, если машина 2008?
коробку менял старый хозяин, перед продажей.
Похожая ситуация была у меня на новой кпп,я 3000 км проехал без этих запчастей.
А ты подшипники не менял? или просто гайку поставил и отрегулировал? А то, что то меня сомнения терзают, но коробку колоть так не охота))
