ДядяЖеня
а вместо конических роликовых может поставить шариковые подшибники77
  • Ответов 1,7т
Купил новую КПП поменял. Старую разобрал сам причина трещина в кожухе в районе подшипника вторичного вала, как следствие ездил без масла пока не заскрипела и стала пдклинивать когда расколол внутри на удивление оказалось все целое (а специ сказали что там живого места не будет) кроме подшипника на вторичном валу который стоит за флянцом (самый дальний от смазки) он заклинил. Подтяжку подшипника не делал так как узнал о ней после поломки возможна похожая причина недопилиные каналы не смотрел пока
Варить аргоном не стал поверил спецам сказали что перебирать дорожи встанет
А старую коробку не осматривал на предмет  брака в литье каналов для смазки ?
Уважаемые Джиливоды, прошу прощения если не по теме, развалилась коробка в кашу, б/у от МК найти не смог, но нашёл от лифана бриза, завтра поеду снимать с битой машины с другом, подскажите пожалуйста эти коробки взаимозаменяемы?
Ездил, бриз 2013го года 1,3 мотор, коробка не подошла(((
Нашёл коробку от лифана солано, двиг 1,5, подошла как родная, жаль что никто ничего не подсоветовал на форуме, пришлось самому всё разузнавать и в какой-то мере даже рисковать.
Изменено пользователем AlexBat007
Привет всем! я перебрал мкпп, а магнит поставить забыл, это смертельно или жить будет?!
Кто нибудь знает чем отличаются корпус сцепления 3160131801 и 3160131806. Кто нибудь задавался вопросом взаимозаменяемости данных деталей?
Проще говоря, имеется корпус от s160 и коробка s160-G. будет работать коробка с таким корпусом сцепления?
Я так понимаю, это все в наличии, так может проще сравнить с тем что установлено у вас?
Как проверить уровень масла в КПП?
Хорошая шутка.
Уровень должен быть по заливную пробку.
Павел, некоторые люди капот по полчаса не могут открыть .. а ты про заливную :) .. тут надо  фотку со стрелкой :))
(а на словах оно так:
открываем кампот, смотрим на коробас ... видим механизм переключения ... там хреновина с грузилом на конце ... чуть ниже этой фигни видно некое подобие болта ... но это не то, что нам нужно :)) .. еще чуть ниже и пара сантиметров ближе к двиглу - есть еще один "типа болт" ... вот ОНО !! ... не знаю как на МК, скорее всего так же, а значит нужен ключ или "головка" на 16)
У нас чаще под шестигранник на 12
