Сообщений в теме: 1577
#1261
allhimik
allhimik
  • Шаовэй
  • 1 234 сообщений
  • Geely МК (2012)
Можно и картинку добавить, под цифрой 16 то что описал Алексей  :ds:
Прикрепленные изображения
  • 1
Naumec
Naumec
  • Давэй
  • 2 292 сообщений
  • Мой авто:Geely GC6
  • Geely GC6 (2014)
У нас чаще под шестигранник на 12
сегодня на работе было немного времени свободного, решил заглянуть в коробас на тему масла .. был почти удивлен, что голова пробки под 16-й ключ ... благо у меня есть всех размеров инструмент
  • Главный модератор!
  • 14 890 сообщений
Раньше попадались по 17-ый
АНТОНИЙ_64
АНТОНИЙ_64
  • 373 сообщений
Необходимо поменять подшипники в КПП, посмотрите, я ничего не забыл?
Подшипник игольчатый 1-ой передачи: 3343928101
Подшипник игольчатый 2-ой передачи: 3343923101
Подшипник игольчатый 3 и 4-ой передачи: 3343921101
Подшипник игольчатый 5-ой передачи: 3313620101
Первичный вал SKF 6305 2шт.
Вторичный вал: NSK 32006 и NSK30204
Гл. передача SKF 6208 и SKF 6308
Сальник первичного вала 3170103001
  • 14 890 сообщений
Два сальника приводов.
АНТОНИЙ_64
АНТОНИЙ_64
  • 373 сообщений
Паша привет.
Ну т.е. это список того, что обязательно нужно поменять?
А так наверное вскрытие покажет...
  • 14 890 сообщений
Можно всё купить за ранее и за день перебрать или разобрать и потом заказать нужное.
АНТОНИЙ_64
АНТОНИЙ_64
  • 373 сообщений
Тут наверное только первый вариант, т.к подшипники под заказ от 2 до 7 дней, а делать на СТО
  • 14 890 сообщений
С чего решил коробку вскрывать?
АНТОНИЙ_64
АНТОНИЙ_64
  • 373 сообщений
во время езды внезапно появился сильный гул со скрежетом (по типу как у троллейбуса) при ускорении, на нейтралке все нормально. При прогреве появились шумы, при нажатие на сцепление шум пропадает.
Завтра на подъемник докачу, посмотрю есть ли вообще масло и саму КПП гляну на предмет повреждения
