Сообщений в теме: 1531
#1281
  • Даюаньшуай
  • 14 312 сообщений
Антох, шутишь?
В базе написано без букв rs и z, то есть открытые, чем смазываться будут?
  • 1
АНТОНИЙ_64
АНТОНИЙ_64
  • 373 сообщений
Паш, да мне не до шуток...я просто решил уточнить, т.к.офф.дилер SKF пишет мне, что SKF 6208-2rs1-это открытый, а 6208-2z - это закрытый и других вариантов нет
  • Даюаньшуай
  • 14 312 сообщений
Покупай любые, крышки снять не долго.
Не плюсуйте, дайте насладится красивым числом :))
Суффиксы подшипника:
CN - Нормальный радиальный внутренний зазор подшипника
C2 - Радиальный внутренний зазор подшипника меньше нормального
C3 - Радиальный внутренний зазор подшипника больше нормального
C4 - Радиальный внутренний зазор подшипника больше, чем C3
C5 - Радиальный внутренний зазор подшипника больше, чем C4
E - Подшипник с усиленным комплектом шариков
J - Штампованный стальной сепаратор
M - Механически обработанный латунный сепаратор, центрированный по шарикам
MA - Механически обработанный латунный сепаратор, центрированный по наружному кольцу
MB - Механически обработанный латунный сепаратор, центрированный по внутреннему кольцу
N - Канавка под стопорное кольцо на наружном кольце подшипника
NR - Канавка под стопорное кольцо на наружном кольце подшипника с установленным в нее стопорным кольцом
N1 - Один паз на торце наружного кольца предназначенный для установки стопора предотвращающего вращение кольца
P5 - Точность размеров и биений соответствует 5 классу точности по стандарту ISO
P6 - Точность размеров и биений соответствует 6 классу точности по стандарту ISO
RS1 - Контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) с одной стороны подшипника
RSH - Контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) с одной стороны подшипника
RSL - Контактное армированное уплотнение с уменьшенным трением из синтетической резины (NBR) с одной стороны подшипника
RZ - Контактное армированное уплотнение с уменьшенным трением из синтетической резины (NBR) с одной стороны подшипника
TH - Сепаратор из текстолита с защелками
TN - Сепаратор из литого полиамида
TNH - Литой сепаратор из PEEK, центрируемый по шарикам
TN9 - Сепаратор из литого стеклонаполненного полиамида 6,6
Y - Штампованный латунный сепаратор
Z - Штампованная защитная шайба с одной стороны подшипника
2RS1 - Контактные армированные уплотнения из синтетической резины (NBR) с обеих сторон подшипника
2RSH - Контактные армированные уплотнения из синтетической резины (NBR) с обеих сторон подшипника
2RSL - Контактные армированные уплотнения с уменьшенным трением из синтетической резины (NBR) с обеих сторон подшипника
2RZ - Контактные армированные уплотнения с уменьшенным трением из синтетической резины (NBR) с обеих сторон подшипника
2Z - Защитные шайбы Z с обеих сторон подшипника
  • 2
#1284
vovan198107
vovan198107
  • 144 сообщений
  • Год выпуска:2008
Всем привет, подскажите кто знает как собирать правильно короб. Собирать на колокол или на крышку? Как снимать подшипники?
Krovosos
Krovosos
  • Чжунши
  • 342 сообщений
  • Год выпуска:2010
    собираешь и разбираешь , смотри на фото .
что бы выход первичного вала смотрел вниз ,
подшипники снимаются съёмником - смотри фото ,
другими съёмниками снять не реально
Прикрепленные изображения
  • 2
#1286
vovan198107
vovan198107
  • 144 сообщений
  • Год выпуска:2008
Спасибо. Как называется сЪёмник
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 5 120 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
А ещё СПАСИБО это так.
#1288
АНТОНИЙ_64
АНТОНИЙ_64
  • 373 сообщений
Не могу в наличие найти подшипник 30204, тут предлагают взять вместо него DKF 7204, стоит ли или заказывать SKF 30204?
  • Даюаньшуай
  • 14 312 сообщений
  Фирма DKF прекратила свое существование вскоре после объединения Германии. Подшипники DKF серии SKZ рекомендуем искать в товарных остатках, либо (если это позволяют условия работы) заменить парой шариковых или роликовых подшипников.
vovan198107
vovan198107
  • 144 сообщений
  • Год выпуска:2008
Всем привет, я взял два подшипника NSK 32006, NSK 30204. Пока не проверял, короб только собрали будем ставить. Стойки стаба, сальник первичного вала, вообщем все оналоги что подошли скину позже.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
