ДядяЖеня
Мастер говорит, что без кольца нельзя, типа откручиваться будет
я второй хозяин, поэтому не знаю(
Паш, есть номер этого кольца? Эта запчасть отсюда?
  • Ответов 1,7т
Не повезло тебе с мастером.
Кольца быть не должно быть, я хоть и не колол коробку, но не помню, чтобы кто-то упоминал об нем.
Кольцо есть на первичном валу, но там нет регулировки.
http://i056.radikal.ru/1105/e7/bd94b9bb121f.jpg
Антош, можешь измерить диаметр гайки?
Паш, что за гайка? кольцо, шайба?
Если шайба то
Наружный 47 мм
внутренний разбит
толщина 2,5 мм
Наружный 47 мм
Значит как у подшипника.
На вторичном валу конические, роликовые.
1- 200 7106 9ГПЗ или NSK 32006 - 30х55х17мм
2- 6-7204А(отечественный) или NSK30204 - 20х47х15,25мм
За чем нужна это шайба, если гайка давит в наружную обойму подшипника.
Наверно старый хозяин боролся с шумом и решил изготовить это дист. кольцо.
ага:(
вот что ответил мастер
"там присутствуют следы вмешательства - крышка, которая на 4-х болтиках, на не заводском герметике и сорвана резьба под одним болтиком"
это кольцо стоит между подшипником и регулировочной крышкой - оно точно должно быть посмотрите схему вторичного вала
не нашел в каталогах...
