ДядяЖеня
  • Ответов 1,7т
Всем привет, перебрал коробку, перед переборкой коробка не выла сейчас воет.
Разго 120км просто капец.
Может вторичный вал регулировать надо?
Все передачи включаются четко.
Поменяны подшипники первичного и вторичного вала.
   Вторичный однозначно регулировать , а то придётся опять подшипники менять на вторичном валу ,
если не умеешь - напиши , расскажу как это делать .
Какой марки подшипники поставил (страна производитель ) ?   какой пробег , причина замены подшипников?
Замену произвел потому что на первичном валу загудел подшипник. Заодно и на вторичном поменял не понравились они мастеру. Марку подшипников не помню,подбирал от тойоты.
Пробег 110тыс.
Подскажите как правильно затянуть и чем, каким инструментом какой то специфический ключ.
ВОТ в "базе знаний" все есть.
Пробег 110тыс.
    Я затягивал ключом от болгарки и кантером   . Плохо что не знаешь название подшипников ( покупал сам или мастер
искал который собирал ?) .
Покупал всё сам, мастер мой знакомый.
Подшипники вроде NSK.
Покупал диски тормозные оригинал, в итоге оказались кривые.
Купил Febi германия подошли но не четко.
@vovan198107, Завыла коробка сразу? С каждым километром становится тише?
Или вой увеличивается?
Вой все сильнее или мне так кажется, я не заметил сразу этого воя.
Может это из-за масла?
Была минералка, залил полусинтетику.
все сильнее
Если вой увеличивается - поставили поддельный подшипник, если бы вой уменьшался - значит пятно контакта прирабатывалась на шестернях.
Подшипники главной пары менялись или только 4-е на первичном и вторичном валу.
Регулировка поможет?
Или замена подшипников?
Подшипник главной пары не трогал.
Сделаю норм регулировку отпишусь(((
