Сообщений в теме: 1531
#1381
SATINALT
SATINALT
    Старожил, 7 лет на форуме
  • Глобальные модераторы
  • 4 681 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
Chak_noris, Фотки в студию! Будем смотреть что и как!
  • Advert
#1382
    Легенда форума
  • 15 287 сообщений
Тёма, проверь номера подшипников http://www.geely-clu...odshipniki-kpp/
Naumec
Naumec
    Гуру форума
  • Участники
  • 2 544 сообщений
  • Мой авто:Geely GC6
  • Geely GC6 (2014)
мда ... тут дистанционно помочь - мягко говоря, трудно будет ...
1. умудрился вал собрать не правильно (хотя как?!.. почти фантастика..)
2. накосячил при сборке вилок и штоков переключения (очень вариант)
3. промежуточная шестерня заднего хода задом на перед (скрежетать могет и скорее всего будет)
мне, как более-менее спецу, сложно представить ЧТО и КАК там можно было накосячить ...
Chak_noris
Chak_noris
    Новичок
  • Участники
  • 5 сообщений
  • Год выпуска:2010
Все подшипники норм, и по диаметру тоже. Фото выложу на днях, если получится то завтра к вечеру.
Все я перепроверял и в инете фото КПП смотрел как вилки стоят и т.д. на них ориентировался и сам когда шестерни снимал и вал менял помечал верх низ чтоб не по путать. Разберу. Заново сфоткаю и выложу.
Где то чуть больше 17 раз снимал промывал и заново разбирал собирал кпп. Ппц просто.
Chak_noris
Chak_noris
    Новичок
  • Участники
  • 5 сообщений
  • Год выпуска:2010
Прикрепленные изображения
ZaRRяд
ZaRRяд
    Старейшина
  • Участники
  • 510 сообщений
Мужики, я обнаружил течь на коробке из довольно неожиданного места: из под крышки узла регулировки подшибников! По неизвестным причинам на крышке отсутствует один из четырех болтов. Вот из этого отверстия и сочится масло((
Что то не припомню чтоб там был какой-нибудь сальник (или что то в этом роде)
Какие могут быть соображения?..
Бороться и искать, найти и перепрятать
#1387
    Легенда форума
  • 15 287 сообщений
Вряд ли сильно бежит, капля в сутки наверно.
Замажь герметиком.
Legas
Legas
    Новичок
  • Участники
  • 35 сообщений
  • Год выпуска:2008
А кто нить знает, не сливая масла крышку снять можно , подрегулировать? Не успеет вытечь?
    Легенда форума
  • 15 287 сообщений
http://www.geely-clu...pnikov-korobki/
Выбежит пару капель.
ZaRRяд
ZaRRяд
    Старейшина
  • Участники
  • 510 сообщений
В том то и дело, что у меня довольно не слабо оттуда бежит!
