ДядяЖеня
ок ,сооружу как время будет!
  • Ответов 1,7т
нет не снимали сильно придавили двигатель и сняли,установили то же так же
 Что значит сильно придавили двигатель
Ещё вопрос - Подшипники должны быть открытые, а почему они закрытые (вот и причина
выхода их из строя), закрытых в коробке не должно быть
стояли открытые,а мне поставили закрытый(шум меньше,ходят тоже вроде долго,и тем более усиленный,время покажет),хотя я тоже высказывал отрицание.
в итоге всего ремонта я забрал деньги за работу и подшипник первичного вала,а также свист на 1 передаче )))
придавили вверх спец домкратом
А у меня вот какая проблемка:при вкл. двигателе на нейтральном положении со стороны двигателя слышен звук,подобный звону колокольчика,толи чтото открутилось в коробке,не могу понять..А когда выжимаешь сцепление
то звук проподает...особенно это происходит при холодном запуске(((И при наборе оборотов слышен этот противный звук(((
проблема в коробке??кто знает??
  А для чего это сделали(может просто двигатель держался на нём и всё, или не
получилось вытащить коробку и тогда поддомкратили его вверх).
Скажу одно что закрытый подшипник выйдет из строя в коробке, какой он там
не был - супер усиленный
поездим увидим,не
либо что то с выжимным,или с коробкой, один вывод снимать коробку полюбому
Всем привет! Перебрали коробку поменяли подшипники первичного вала,машину не узнать,тишина и покой. Вот одна беда случилась при сборке повредили сальник привода деференцала,подтекает масло. Если кто знает где взять и как он зоветься этот сальник буду очень вам благодарен друзья.,заранье огромное спасибо...............
