ДядяЖеня
@ZaRRяд, Похоже гайка открутилась, сливай масло, промывай всё и смотри по хорошему.
  • Ответов 1,7т
Промолотил тему, может и пропустил. С номерами подшипников качения и роликовых всё ясно.
Вопрос: Какие номера на игольчатых подшипниках с 1 по 5 передачах? Артикулы или каталожные номера есть. Нужна маркировка та что написано на самом подшипнике. Если меняли, плиз , дайте номера их
Павел, Я смотрел базу знаний и не нашёл информацию. Мне не нужны каталожные или артикульные номера игольчатых подшипников, мне нужен сам номер который написан на самом подшипнике. Чтоб придти в магазин и сказать- мне допустим нужен под номером 302 или 608 например. Если они не знают таких номеров (33***********) и тому подобное. Если кто менял игольчатые подшипники- выложите номера.
Это не стандартные подшипники и аналоги ни кто не подобрал.
Тогда вопрос ребром. На всех передаточных шестернях стоят  игольчатые подшипники. Прокручивая не слышно каких либо посторонних звуков, но имеется не большой люфток на 1 и 2 передаче, на 3, 4 чуть больше, на 5 - практически нет люфта. То что расколбасило конические подш. факт , возможно что разбило игольчатые? или их не раздолбает?
Я коробку не делал, в основном меняли роликовые и шариковые. Игольчатые по идее вечные(если цел сепаратор).
Измерь диаметр иголки, если одинаковые, то нет износа и тогда износ шестерен.
Обычно диаметр 3, 3.5, 4 мм, а не 3.87 или 3.12
В вообщем Я подумал, не буду зятю снимать иголки. Ролики и шарики заменю и хорош. Позже отпишу как стало.
