ДядяЖеня
@Юлия М, А что случилось?!
  • Ответов 1,7т
С вероятностью 50/50, возможно, подойдет с Тойоты Короллы в 110-ом кузове с двигателем 4a-fe или 5a-fe. Сравнить бы в живую коробасики...
@Naumec, Были уже попытки. Коробки не одинаковы((( Крепления точно!
Смешно,но ответ прост СЛОМАЛАСЬ!Вторая и задняя передачи не включаюстя, все остальные работают через раз. Перебирать никто не бертся, а оригинал новый стоит 61 т.р.,б/у 25 т.р. Все равно дорого :bw:
Смешно
Это точно! Самого такое ждёт((( На форуме есть видео. Там почти всё разжовано. Спецы у вас должны быть. Вы им видео дайте, там всё понятно!
Нет Серег, кто-то ставил коробку, но здесь не отписался.
Достоверно известно, что ставили моторы от Тойоты(4A-FE, 5A-FE, 7A-FE) на наши коробки, значит Тойотовская коробка подойдет нам.
Достоверно известно, что ставили моторы от Тойоты(4A-FE, 5A-FE, 8A-FE) на наши коробки, значит Тойотовская коробка подойдет нам.
наверное, все же не 8 а 7а-фе ... у этих трех (4, 5, 7) блоки были одинаковые
Если коробка не подходит, есть шанс потроха тойотовкой КПП в нашу запихать? Нужно искать того у кого есть свободный доступ к разбору япон.авто где нибудь во владике или в хабаровске ... С просьбой по экспериментировать с движкой джили если попадется...
Ребята, нужна помощь. Сегодня разобрали коробку s160g, первичный вал перебрали, поменяли игольчатые и шарикоподшипники.
Со вторичного сняли подшипник, стопорное кольцо и попытались снять шестерни, что под ним, 4 и 5 передач. Сепараторный сьемник аж выгнуло , и никак... Натянуть сьемник и постучать? Но не по шестерне же... Может, есть секрет? Выручайте...
И второй вопрос. На главной паре стоит 2 подшипника, под одним из них пластиковая шестерня, так вот, как снять подшипник, не убив шестерню?
