ДядяЖеня
И у меня потрескался картер сцепления весь сеточкой в микротрещинах. Где на 115 тысяче. Капало не сильно, ездил так гдето тысяч12-14, пока не стало сильно буксовать сцепление. Сейчас заказал эту половинку, заодно все подшипники.
  • Ответов 1,7т
Пришел картер сцепления, стал рассматривать прямо в магазине, и о ужас, еле видимые трещины в районе посадки подшипника первичного вала. И это на новой, сделал отказ. Перезаказал у другого поставщика. Следующая может придти такая же. Очень разочарован.
товарищи, привет всем.не можем определить тип коробки.(никаких маркировок на корпусе и где бы то ни было).машина 11г.в. 1.5. уже устала искать в чем различия. на что смотреть, как это определить....может тут кто чего умного подскажет...
@galaxy22, Для чего нужно знать маркировку?! Может так подскажем?!
разбирал коробку, снял 1 часть все хорошо, но когда доставал валы выпала шайба, не знаю откуда, кто подскажет. именно из той части где вал в двигатель вставляется. ХЕЛП на фото возможные места ее прибывания. там где натерто на кпп(следы соприкосновения)
У меня, кажется, она стяла на валу задней передачи, под шестерней, алюминевая по-моему. На среднем фото.
Я думаю, если нет таблички, внешне никак ее не определить(
А колечко из под шесерни задней передачи. У меня и без него работает.
Со второго раза пришел картер сцепления получше, дефекты в литье были, но без трещин. Поменял все подшипники. Диск оставил тот же, потому что валео и проехал всего около 10 тыщ, промыл его и корзину в бензине. После того как выехал с гаража, сцепление сильно пробуксовывало, доехал до дома, а на следующий день все пришло в норму, ни малейшей пробуксовки нет. Так же коробки тишина, течей нет.
