ДядяЖеня
  • Ответов 1,7т
у кого разобрана кпп отзовитесь пожалуйста в лс
Недавно перебрал коробас. Недели две отгонял, всё хорошо! Сегодня полдня ездил, передачи хорошо включаются. Но вечером, после простоя в часа три, сел, завёл и не смог первую передачу включить(( так же и со второй. Третья включается. Заглушил. На не заведённой все передачи включаются хорошо. Куда копать, кто знает?!
А тросик выбора не слетел?
@pavel43rus, Паша! Под капотом или где рычаг переключения?
Под капотом, ты ведь снимал троса, может скобка слетела...
@pavel43rus,Завтра посмотрю.
Товарищи, а можно перечень внутренностей коробки с артикулами / заменителями?
http://s019.radikal.ru/i618/1710/5b/4efa807b8954.jpg[/url]
http://s018.radikal.ru/i526/1710/de/82c2e5e8c9fd.jpg[/url]
http://s019.radikal.ru/i634/1710/a9/b38062b73aad.jpg[/url]
http://s008.radikal.ru/i306/1710/4d/123a1356ebe1.jpg[/url]
http://s018.radikal.ru/i505/1710/5e/30e7518708dd.jpg[/url]
http://s019.radikal.ru/i638/1710/99/de46d2909f0f.jpg[/url]
3170104101  ВАЛ - ВХОД
3170105201  ТРЕТЬЯ СКОРОСТЬ, ВХОД
3170106601  СИНХРОНИЗИРОВАННОЕ КОЛЬЦО ТРЕТЬЕЙ ПЕРЕДАЧИ
3170106701  СИНХРОНИЗИРОВАННОЕ КОЛЬЦО ЧЕТВЕРТОЙ ПЕРЕДАЧИ
3170104201  1ST,2ND,3RD,4TH SPEED ПРУЖИНА 1-Й, 2-Й, 3-Й И 4-1 СКОРОСТИ 2
3170105401  ЧЕТВЕРТАЯ СКОРОСТЬ, ВХОД
3343921101  ПОДШИПНИК РОЛИКА ИГОЛЬЧАТОГО ДАТЧИКА 3-Я, 4-Я
3170104401  УПОРНАЯ ШАЙБА ЧЕТВЕРТОЙ СКОРОСТИ
3170104501  ШАРИК - ОРИЕНТАЦИЯ 4-Я
3170105801  ПЯТАЯ СКОРОСТЬ, ВХОД
3170104601  ФИКСАТОР УПОРНОЙ ШАЙБЫ 4-Я
3313620101  ПОДШИПНИК РОЛИКА ИГОЛЬЧАТОГО ДАТЧИКА 5-Я
3170107601  СИНХРОНИЗАЦИЯ ПЯТОЙ СКОРОСТИ
3170106001 УСТРОЙСТВО СИНХРОНИЗАЦИИ В СБОРЕ 3-Я, 4-Я
3170107005 УСТРОЙСТВО СИНХРОНИЗАЦИИ В СБОРЕ 5-Я
3170110601 ВЫХОДНОЙ ВАЛ
3343928101 ПОДШИПНИК РОЛИКА ИГОЛЬЧАТОГО ДАТЧИКА 1-Я
3170111101 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА, ВЫХОД
3170112801 СИНХРОНИЗИРОВАННЫЙ ЗУБЧАТЫЙ ВЕНЕЦ 1-Я
3170112901 СИНХРОНИЗИРОВАННЫЙ ЗУБЧАТЫЙ ВЕНЕЦ 2-Я
3170113101 ВТОРАЯ ПЕРЕДАЧА, ВЫХОД
3170104301 ИЗОЛИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО РОЛИКА ИГОЛЬЧАТОГО ДАТЧИКА
3343923101 ПОДШИПНИК РОЛИКА ИГОЛЬЧАТОГО ДАТЧИКА 2-Я
3170113601 ТРЕТЬЯ ПЕРЕДАЧА, ВЫХОД
3170113701 ОРИЕНТАЦИЯ КРЫШКИ
3170113801 ЧЕТВЕРТАЯ ПЕРЕДАЧА, ВЫХОД
3170114001 ПЯТАЯ ПЕРЕДАЧА, ВЫХОД
3170110101 КОЛЬЦО ПЯТОЙ ПЕРЕДАЧИ
3170112005 УСТРОЙСТВО СИНХРОНИЗАЦИИ В СБОРЕ 1-Я, 2-Я
3170103001 МАСЛОСЪЕМНАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА В ФОРМЕ S
3170200005 ЗАГЛУШКА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОТВЕРСТИЯ В СБОРЕ
3170206101 ВИЛОЧНЫЙ ВАЛ ОБРАТНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 5-Й
3170206001 ПОДШИПНИК 3-Й И 4-Й СКОРОСТЕЙ ВИЛОЧНОГО ВАЛА  - ВХОДНОЙ ВАЛ
3170205901 1-Я И 2-Я СКОРОСТИ ВИЛОЧНОГО ВАЛА
3204715101 ПОДШИПНИК – ВЫХОДНОЙ ВАЛ
3170202401 ВИЛОЧНЫЙ ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТИ 1-Й, 2-Й
3230330901 СКОРОСТЬ – ВЕДУЩИЙ ОДОМЕТР 1
3230330701 ПРОКЛАДКА БОКОВОГО ПРИВОДА 2
3230330601 ПРОКЛАДКА ПЛАНЕТАРНОГО ПРИВОДА 2
3230330301 ПЛАНЕТАРНАЯ ПЕРЕДАЧА 2
3230331001 ЭЛАСТИЧНЫЙ ЦИЛИНДРИЧНЫЙ ШТЫРЬ 1
3230330401 ВАЛ ПЛАНЕТАРНОЙ ПЕРЕДАЧИ 1
3230330201 БОКОВАЯ ПЕРЕДАЧА 2
3230330101 КОРПУС ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 1
3230330801 ЭПИЦИКЛИЧЕСКОЕ ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 1
3170212501 КОРПУС ВАЛА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ BOOT
3170210104 НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВАЛ – ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ
3170211105 БАЛАНСИР
3170211001 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
3170214201 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
3170214601 КРОНШТЕЙН – РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
3170213001 ПРУЖИНА ВОЗВРАТА В
3170211501 ГАЙКА
3170212601 ПРУЖИНА ВОЗВРАТА A
3170203601 ЦИЛИНДРИЧНЫЙ ШТЫРЬ
3170108201 ЗАДНЯЯ ПЕРЕДАЧА
3170109201 ВАЛ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ
3170205401 НАПРАВЛЯЮЩИЙ БЛОК – ПЯТАЯ И ЗАДНЯЯ ПЕРЕДАЧА
3170202701 ВАЛ ВИЛКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 3-Я, 4-Я
3150010002 БОЛТ ВИЛКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 2
3170202901 ВИЛКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ
3170205601 НАПРАВЛЯЮЩИЙ БЛОК – ПЯТАЯ ПЕРЕДАЧА
3170209201 ШТЫРЬ
3170205201 НАПРАВЛЯЮЩИЙ БЛОК 1-Я, 2-Я
3170206301 ЭЛАСТИЧНЫЙ ЦИЛИНДРИЧНЫЙ ШТЫРЬ 2
3170209401 ШТЫРЬ 1
3170207701 УПОРНОЕ КОЛЬЦО ВИЛОЧНОГО ВАЛА 5
3170102101 НАКОНЕЧНИК
3170122201 КРЫШКА ПРЕССА
3170122401 ПРУЖИНА ВЫХОДНОГО ВАЛА
3170100006 БОЛТ НАКОНЕЧНИКА 4
3170121601 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО - ОДОМЕТР 2
3230330901 ВЕДУЩЕЕ ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО - ОДОМЕТР
3170121005 ВЕДУЩЕЕ ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО - ОДОМЕТР
3170120102 КОРПУС - ВЕДУЩЕЕ ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО ОДОМЕТРА
3170121501 БОЛТ ОДОМЕТРА ПРУЖИНЫ
3170121301 СТОПОРНАЯ ШАЙБА ОДОМЕТРА
3380209001 МАСЛОСЪЕМНАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ОДОМЕТРА
3170102002 КРОНШТЕЙН КАБЕЛЯ ВАЛА
3170102001 КРОНШТЕЙН КАБЕЛЯ ВАЛА
3170122301 БОЛТ КРОНШТЕЙНА КАБЕЛЯ ВАЛА 4
3150010001 ЗАТЯГИВАЮЩИЙ БОЛТ КРЫШКИ 2
3160131006 ПОДЧИНЕННЫЙ НАСОС МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ
3160121101 ВИЛКА ОТПУСКАНИЯ
3160122001 ПОДШИПНИК МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ
3160132001 ОПОРА
3160121201 ПРУЖИНА
3160133005 КОРПУС
3170216001 ШАГОВЫЙ ПОЗИЦИОНЕР В СБОРЕ
3170102301 БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ 14
