ДядяЖеня
А какой у тебя объём двигателя?
1,6л
сейчас столкнулся с другой траблой. не могу найти подходящую синхромуфту 3/4 передач. в магазин пришёл, а она не та. в магазине с обоих сторон она ёлочкой и диаметр вала больше чем у меня, ну и скос под углом. у меня же диаметр меньше, ёлочка снизу, а скос ступенькой. вроде что-то нашли по номеру 3170106001, но у меня гугл выдаёт фотки не моей муфты( тут всегда косяки с каталожными номерами и несоответствием деталей?(
  • Ответов 1,7т
@qWantumbitum,На форуме ОЧЕНЬ мало машин с таким объёмом двигателя. Помочь очень сложно. Инфы по твоей машине не хватает(
та я заметил. поиск ничего толкового не выдаёт, думал мож кто сталкивался. а самая засада, что лежит в магазине муфта, но она совсем не та. вывод печальный. при всём желании коробки МК не взаимозаменяемы. буду значит заказывать осторожно. как починюсь выложу отчёт о проделанной работе. может кому полезно будет. вот правда пока не решил в какую тему...
@qWantumbitum, Заведи свой бортовик, там отписывайся! А потом разрулим что куда!
Опять появились проблемы с вылетанием 2-й передачи.
Уже не знаю, в какую сторону копать.
Есть варианты, с чем этот связано?
@Marauder, На ЕС7 были случаи когда из-за подушек двигателя выбивало передачи. Как раз вторую, если не ошибаюсь. Проверял?!
1,6л
    Надо сначала  написать название КПП ,  потом причина замены полностью  (синхромуфту 3/4 передач.) .
3170106001  -  открыл свою книгу по 1,6л , вот этот номер устройство синхронизации в сборе
3 и 4 передача (написано правильно).
Такая же беда. Уже по третьему кругу меняю все подшипники, два дня не воет, а потом начинается. Есть у меня одна идейка. Правда придётся немного покулибничать. Никто не задумывался, какого хрена у нас на дифференциале стоят шариковые подшипники? Покачайте мануалы к коробкам любых других автопроизводителей и вы увидите что практически все, вплоть до нашего голимого автоваза, применяют в этом узле конические подшипники. Шариковые подшипники слабые по углу качения и по осевым нагрузкам. Любая мелкая несбалансировка в этом довольно-таки весомом узле в коробке может дать не только вой. Так может из-за этого у нас коробки и трескаются? А что - трескаются коробасы в месте посадки подшипника вторичного вала именно с той стороны, где находится передача вторичный вал - дифференциал. Малейший резонанс - и всё, металлу хана.
И какой и под каким номером покупать подшибник ??
Подскажите, в чем отличие корпусов сцепления Geely MK (колоколов) 3160131825 и 3160131806 ?!  Вопрос снят.. в магазинах в голос говорят.. ничем!
Всем Доброго времени суток.Проблема такая. на первой передаче стало ощущаться вибрация рычага кпп небольшая .Вторая передача включается как обычно , но когда отпускаешь сцепление что то шумит толи хрустит но машина на 2 передаче ехать отказывается. 3,4и5 передача работают норм. Пробег 65т.к. На одном форуме нашел такие же симптомы у человека на авто вылечил снятием крышки коробки и подтяжкой какогото подшипника. Подскажите пожалуйста что может быт? или реально только подшипник подтянуть? Машина джили мк кросс год 2013
