ДядяЖеня
Плохо включается задний ход , mk пробег 26 тысач. что с этим можно сделать?
Отрегулируй сцепление.
  • Ответов 1,7т
а разве сцепление как то свзяно с тем что сама ручка назад не идет? вернее туда идет с не 1 раза
"Понаписали тут много чего.
Какой еще подшипник шумит?  Если бы данное обстоятельство имело место быть то при невключенной передачи и повышенных оборотах коробка выла бы так же.
Тут дело вот в чем: зубья шестерен имеют ЭВОЛЬВЕНТНУЮ форму, сделаную для того, чтобы профили зубьев ОБКАТЫВАЛИСЬ друг по другу. Был бы другой профиль зубьев, скажем треугольный и т.п. то они бы толкали, скользили друг по другу - отсюда повышенный износ.
Теперь о точности изготовления. Есть 3 нормы точности: норма КИНЕМАТИЧЕСКОЙ, норма ПЛАВНОСТИ и норма ПЯТНА КОНТАКТА пов-ти зубьев. Норма плавности заключается в проектировании и выдержке коэфффициента относителього перекрытия. Чем эта величина больше - тем большее время в зацеплении находятся большее количество ПАР зубьев, норма пятна контакта определяет ЗАЗОР между зубьями.
При увеличенном зазоре зубья в зацепление входят с ударом, при нарушении формы эвольвенты зубья не перекатываются а скользят друг по другу - отсюда и шум. + перекос, неточность изготовления и прочие факторы.
Подшипники тут и так стоят нормальные, они шумят на 5% от шума всей КПП и не стоит придумывать велосипед. Самому коробку не переделать, напильником не выпилишь в гараже зубья.
Единственное что на мой взгляд может помочь - это высокий уровень масла с повышенным коэффициентом конематической вязкости."
Взято с форума калиноводов.
Если посмотреть с научной точки зрения - то чем гуще масло, тем меньше шума будет.
Ага и повыпирают сальники ,как у меня  на первичном валике.
и зимой можно уже не ездить,т.к замерзнет намертво
День добрый!
Сильно не пинайте. не могу найти код сальника вала КПП, обнаружил течь, в сервисе диагноз - надо покупать.
Toyota 90311–18013  Это сальник
Toyota 33555–28010  Это пыльник
Кто пережил войну с КПП подскажите мне пожалуйста. Симптомы такие- утром завожу и слышу щубуршание звонкое в меру, воем его не назовешь, гулом то же. Сцепление выжимаю пропадает. В движении неслышно, да и утихает оно потом. Попробую записать на видео если получиться и будет слышно, покажу.
было и такое по началу когда умирал подшипник выжимной...
Было такое когда масло подтекало и становилось меньше.... Когда загерметизировал датчик скорости и залил нормальное масло, все прошло! Езжу больше года.
