ДядяЖеня
Блин датчик скорости недавно заменил, смотрю всегда не это место, нет там течи и даже запотевания. Вынимал полностью всю требуху, масло там видно, уровень был в норме. Срочно буду менять масло плюс присадкой накормлю.
  • Ответов 1,7т
Вот видео, послушайте шум как он есть. Скрип педали сцепления говорит о нажатии или отпускании педали, надо смазать))
у меня что-то похожее с утра,начинаешь трогаться и ехать ,шум с увелечением оборотов становится немного сильней,потом пропадает.
Леха у меня был такой же звук в моторном отсеке. Видно вилочка на сцеплении скрипела. Накормил я весь этот узел ВДшкой и тишина... А в салоне на креплении педали есть пластмассовая втулочка,как правило она протирается практически мгновенно. Разобрал смазал литолом и тоже тишина.
Да я не про этот характерный скрип педали, это ерунда. Жужание коробки отчетливо слышно после отпускания сцепления.
нет такого не слышал...у себя
Леша, похоже у тебя тоже самое... что и у меня - первичный подшипник. в лучшем случае только выжимной... но в моем случае при таком звуке - выжимной был в порядке...
ну так что можно подвести итоги!!!при не очень сильном шуме можно добавить присадку фирмы хадо!шум уменьшится !если не помогло можно отрегулировать подшипник вторичного вала путем вскрытия крышки кпп  под крылом левого колеса преднатяг этих подшипников выполняется в 2 этапа 1) затягиваем регулировочную гайку моментом 40 N/m (около 4кг)- для посадки обойм на места
отпускаем и затягиваем моментом 8 N/m. при включённой передаче коробка должна проворачиватся за первичный вал!
при несоблюдении - сгорит маленький конусный подшипник и размолотит всю коробку!
ну а если не помогло то переборка кпп с заменой подшипников Первичный вал- 6305 - 2шт
вторичный вал 30204 - 1шт, 32006 - 1шт,
главная передача 6803, 6208.
если я не ошибаюсь то можно купить комплект подшипников от ваз 2108 и все у вас буДет COOL)))
Если я не  прав то  поправьте меня! заранее благодарен.
отписал по одной простой причине у ссамого коробка полетела вот и  пытаюсь  свести все в одно место)))
  от 2108, я бы не советовал (через 30 - 40 тысяч придёться менять , ставь японские NSK, или SKF),
маркировку подшипников правильно написал .
  Расскажу о моей ситуации , я так от шума  и не избавился , поменяли на СТО подшипники :
Первичного вала - 6305 - 2шт, и вторичный вал 30204 - 1шт, 32006 - 1шт  (NSK Япония) и не какого толку,
как шумела так и шумит ( выжимаю сцепление или качусь на нейтралке  - шум пропадает, а когда еду на любой
передаче слышен шум .
  Мои предположения - игольчатый подшипник шестерни на первичном валу  :ai:
да как вариант!!!а ты не разбирал не смотрел на этот подшипник???с затянул  контргайку вторичного вала с какой силой??может не дотянул???или наоборот перетянул???у меня такая же проблема как и у тебя вот и думаю переберать или нет !!!сам не справлюсь а отдовать в ремонт и не получить результат как то не хочется!!!
