ДядяЖеня
  • Ответов 1,7т
ну так что можно подвести итоги!!!при не очень сильном шуме можно добавить присадку фирмы хадо!шум уменьшится !если не помогло можно отрегулировать подшипник вторичного вала путем вскрытия крышки кпп  под крылом левого колеса преднатяг этих подшипников выполняется в 2 этапа 1) затягиваем регулировочную гайку моментом 40 N/m (около 4кг)- для посадки обойм на места
отпускаем и затягиваем моментом 8 N/m. при включённой передаче коробка должна проворачиватся за первичный вал!
при несоблюдении - сгорит маленький конусный подшипник и размолотит всю коробку!
ну а если не помогло то переборка кпп с заменой подшипников Первичный вал- 6305 - 2шт
вторичный вал 30204 - 1шт, 32006 - 1шт,
главная передача 6803, 6208.
если я не ошибаюсь то можно купить комплект подшипников от ваз 2108 и все у вас буДет COOL)))
Если я не  прав то  поправьте меня! заранее благодарен.
отписал по одной простой причине у ссамого коробка полетела вот и  пытаюсь  свести все в одно место)))
при шуме коробки нужно её ремонтировать.
при начальной стадии замена подшипников валов в 98% снимает проблему. регулировка может привести к высыпанию обоймы малого конического подшипника или заклиниванию 5-й передачи при разрушении подшипника входного вала
моменты затяжки правильные
от ваз-2108 только подшипники входного вала
подшипники главной передачи 6308 и 6208 - в нашей спецификации это 208 и 308 подшипники (первый в газ 24, второй зил 130 или газ 66)
коничиские лучше подобрать японские.
при дефектовке коробки валы нужно разбирать и осматривать наклёп от игольчатых подшипников - часто это ленятся делать, а жаль.
Ремонтировать! Ремонтировать! Только что? Здесь тоже мнений много высказывалось.  Приехал в один сервис, говорят - Уууу, это подшипники коробки; приехал в другой - это сцепление с выжимным. Что ремонтировать то?
может быть все сразу и ремонтировать как делал это я
Всем привет. Проблема такого вот характера.Запускаю матор,пидаль сцепухи держу выжитой! Отпускаю пидаль и о горе шум в салоне, да приче не очень слабый.Выжимаю сципуху все проподает. Полная тишина.Пробег 60 тыс. плохо включалась задняя а теперь и 1,3 передачи.Жидкостя все меняны.говарил с бывалыми.Проблема говорят может ине в сцеплении и не в корзине и не в выжимном.Коробка сама говорят , а точнее вал выдает такой звук.на нейтралки добовляеш обороты и звук усиливается в так двигателю.Подскажите что может быть и как енто лечить?
подшипники выжимной+на первичке
Твой шум кроется в подшипниках первичного вала - кирдык им пришел. Выжимной в твоем описании не при делах. Если б шум был при нажатии не педаль сцепы, то тогда трабл был бы в выжимном, у тя ж при нажатии все затихает. Светят тебе разборки с коробасом. Имхо, если уж снимать коробку и раскалывать ее, то меняй сразу все подшипники валов. Диск сцепы и корзину - смотри по их состоянию (обычно более 100тык выхаживают на ура при нормальной режиме езды), выжимной - при твоем пробеге - скорее всего желательно заменить... Ну, и следить за уровнем масла в коробасе и его регламентная замена с учетом нужного классаа (ЖЛ-4)
Guffe. Шум такой же как у меня? Шумит с утра на холодную, потом стихает.
alexei116rus, ИМХО, звук не столько стихает, сколько изменяет тон с падением оборотов во время прогрева. Ведь, наверняка, если ты добавишь малеха оборотов, то тон звука (ну и есесно его громкость) так же поплывет за оборотами...  А с выжиманием сцепления - звук, есесно, пропадает на стоячей машине...
