ДядяЖеня
  • Ответов 1,7т
Всем привет!
Моей машинке 2 года 8 мес. пробег 157 000км.
Беда такая;  загудела коробка. Масло в норме. Добавлял и ХАДО и Ремет. Толку нет.
Вывод;          Хана подшипникам.
Вопрос;        1. Кто нибудь потрошил коробку на СК-1?
                      2. Есть ли номера подшипников желательно всех (аналоги)?
                      3. Где то здесь читал что подходит диск сцепы от 08, кто нибудь проверял, ставил?
                      4. Коробки СК и МК  одинаковые, если да, то есть ли разница в потрохах?
Если кто ремонтировал, менял коробки, кто знает точно на 100% отпишитесь, оч. нужно!!!
коробка ск и мк одинаковые - меняли, подходит точно. внутренние подшипники не подбирали, корпус был разбит изнутри.
На СК1,5 и МК1,5/1,6 ставят МКПП серии S160/S160A/S160G. Передаточные числа всех передач совпадают, отличаться может передаточное число главной передачи в этой серии
Каталог экзиста упоминает в СК и МК коробки S160 или S160G
Не могу сюда залить целиком, по-сему можно сдесь глянуть вложение ранних доков КрАСЗа (коробки и передаточные числа в моделях) http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?p=299155#p299155
Сегодня моя коробушка приказала долго жить! Ехал с работы домой, по дороге выла не включаласть 4-я передача, со светофора тронулся, дошол до 3-ей передаче и всё, дальше не смог включить ни одну передачу, не выключить 3-ю, так на 3-ей кое-как до дома доехал. Теперь надо думать, что с ней делать, 65000 км прожила и всё.
после замены подшипников и затяжки коробки моментом 40Nm коробку провернуть было нельзя. был составлен тех. отчёт и отправлен дистребъютеру - тогда ещё Ред Драгон в России. те переслали вопрос китайцем по поводу регулировки преднатяга и в ответ получили информацию, что в мануале допущена ошибка, далее следовало описание двухэтапной регулировки с моментами 40 и 8 Nm. Об этом и сообщается.
P.S. после затяжки в 8 Nm коробка должна прокручиватся за первичный вал на всех передачах без заедания. В случае заедания или перекатов варианта 2 либо неправильно собрана, либо неправильно отрегулирована.
номер коробки выбит сверху корпуса возле датчика скорости автомобиля, но встречал СК-1 где была просто полностью стёртая наклейка - какая это коробка - не знаю.
Коллеги, вобщем, повторили и мы этот путь по добыче информации. Наш оф. диллер (АИС) так же сделал запрос китайской стороне. И вот получен ответ.
порядок регулировки преднатяга подшипников проводится в три этапа (затягивание регулировочного стакана-гайки, примеч. Serj):
1-й - затягивание с усилием 40 Nm,
2-й - открутить, и затянуть с усилием 12 Nm,
3-й - провернуть первичный вал (при включенной любой передаче), повторить предыдущую операцию (т.е. повторить второй этап).
Болты крышки затягиваются усилием 8 Nm.
ЗЫ. Хотя, остался еще махонький вопрос о провороте коробки за первичный вал без указания включенной передачи. Принципиально, если задача проворота "только посадить обоймы подшипников вала", номер передачи не имеет особого значения - вопрос после уточнения снят
Что значит ГУДИТ ??? Лёгкое подвывание восновном на 3-тей и 4-твертой передачи? После 3000 оборотов провадающее? Если да, то у меня такое с новья :) Я не переживаю за это и немешаю машине работать, как говорится нетрогай технику и она неподведёт :)))
да нет, у меня такое тоже было, а теперь заводишь гудит с лева как трактор, сцепление выжимаешь и тишина, отпустил - опять гул, и вторичный вал тоже, поехал и пошел гул как от старой шестерки....
звон был в новой машине при 50000 начело так звенеть уже было не выносимо мастер сказал звенят подшипники поменял подшипники но звон остался но не такой сильный
Guffe. Шум такой же как у меня? Шумит с утра на холодную, потом стихает.
Я ранее выкладывал это видео с шумом подшипника. Так ни чего и не сделал. Был недавно в сервисе и попросил подвесить машину на подъемник и послушать. И так, включаю передачу (любую), раскручиваю (слушаем в шесть ушей), звука нет. Выжимаю- отпускаю сцепление, звука нет- ни чего не меняется. На нейтралке шумит при отпущенном сцеплении. Я понимаю что первичный вал крутится при отпущенном сцеплении, но при включенной передаче и вращающихся колесах и выжатом сцеплении он то же вращается. Не пойму почему шума нет. На ходу прислушивался постоянно- нет шума. По этому и провел тест на подъемнике, думал может я чего не слышу. Но два работника сервиса и я ничего не услышали. Шумит только на нейтралке. Непонятно.
