ДядяЖеня
  • Ответов 1,7т
Если не профессиональный механник мой совет тебе,пока все работает ненужно ничего подтягивать что то регулировать
Отогнал машину на замену подшипников первичного и вторичного валов. Результатов может быть два: 1. Коробка перестанет гудеть (будет гудеть меньше, как раньше с новья), 2. Гудеть она не перестанет, и проблема окажется не в подшипниках.
Больше хочется первого варианта. Сегодня обещали отдать, заберу - отпишусь.
да работает, но работает плохо, надоело уже! слишком часто тугое переключение скоростей создает опасные ситуации! на дорогах и без того не безопасно, а тут еще такая проблема.
поэтому хочу ее решить! даже на наших ВАЗах лучше скорости переключаются.
Не много можно подкрутить. Сцепление схватывает ,когда где педаль навходится?
не очень понял вопроса. отвечу как понял. сцепление работает, часто приходится повторно выжимать (особенно для задней скорости). сцепление слегка болтается, примерно на 1см болтается, может на 2см, но не больше 2см.
когда машина выключена или заведена но стоит на месте, при выжатом сцеплении скорости переключаются хорошо, даже очень хорошо! в общем скорости переключаются туго только когда едешь. такая вот канетель
а еще, напомню, что туго переключаются только 1, 2 и задняя передача! 3, 4 и 5 передача переключаются хорошо!
посмотри вилки переключения передач,бывает провод зажевывает на датчик заднего хода или шайб стопорных нет на самих кулачках,было у кого то,сцепление не нужно трогать раз на нейтралке все включаются без проблем,тут нужно официалов долбяшить
У меня тоже такая проблема, пол года уже так езжу, летом прокачивал сцепление, подтягивал, потом вообще поменял его, сказали что дело в коробке. Похоже что надо менять синхронизаторы 1 и 2-ой передач - такой вывод сделали. И не факт что поможет, что делать не знаю
