ДядяЖеня
про выжимной можно подробней.....................
  • Ответов 1,7т
всем привет.вот и моей коробке пришел кирдык. Вскрытие показало потшипники на первичном валу. произвел замену самостоятельно.Ни каких проблем не возникло.Теперь тишина коробка как новая.За одно подобрал выжимной.смотрите в ветке сцепление.фото выжимного прилогается
А какие подшипники на первичный поставил?
В аналогах же есть номера вот взял их и в магазин.Подобрали наши открытые.Сделанные еще в СССР.Сказали машина быстей сгниет чем подшипники выйдут из строя.
Зайдите в ветку сцепление.Фото и номерок прилагаются . Поставил катаюсь .Все работает без нареканий .
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Есть машинка Cross пробег уже 1700 (1 ТО еще не делалось). При трогании и разгоне появляется какой то неприятный звук, как трещетка. газ сбрасываеш перестает нажимаешь сильно слышно что это такое? кто сталкивался или нет. И еще плохо переключается 1 и 2 скорости, при разгоне на 2 плохо переключается, при сбрасывании при переключении на 1 тоже с трудом переключается... И подскажите поставил зимнюю 15 диски и резину какое давления в шинах должно быть?
Спасибо заранее всем.
Движок урчит,что еще может быть.А скорости -привыкать надо-двумя пальчиками точно не врубишь,после замены масла в коробке полегче будет. И не врубай 1-ю после 2 -й,первая без стабилизатора,больше 10 км/ч только с хрустом врубишь.А давление по паспорту -спереди 2,2.,сзади 2,0.Я тоже 15-е взял ,родные размер 195/55,а на 15 дисках 185/65-объем камеры идеинтичный.
Дракон, если у тебя про синхронизатор, то я поправлю. Он есть и на первой передаче. Нету только на задней. Просто значительная разница в передаточных числах 1 и 2 передач, создают такое ощущение. Числа эти где то я находил, попробую сюда выложить.
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,3636.0.html - вот тута про передаточные числа есть. Худенько но понятно. Первая-3,182 Вторая-1,895. Далее по тексту. Из характеристик получаем - Затрудненное включение на 1 со 2 будет иметь место. Но радует что 2 и 3 передачи длинные , 4 повышена а 5 по числу почти овер драйв. Экономична. Поэтому на ней туповато разгоняться должно. Но 2 и 3 порадуют выстрелом, тем более что разгоняться на них можно до 70 и 90 (соответственно) без особого ущерба. Вопрос в надежности КПП вообще. Но это к владельцам МК проехавшим более 200 тыщ - нормально?
Вот такое мое мнение о нашей КПП.
Спасибо большое.. только "трешетка" при наборе скорости как то настараживает... и не знаете почему вторая всетаки очень тяжело включается (но не всегда)...
Действительно,после замены масла в коробке,всё стало переключаться на ура. А вот по-поводу трещётки в коробке,бери сервисмена с собой покатай и пусть он послушает.
