ДядяЖеня
  • Ответов 1,7т
Всем доброго времени суток,у меня тут случилась проблема ехал по трассе машина заглохла ну я выжал сцепление выключил передачу,остановился и поехал дальше но когда поставил домой и потом решил поехать,столкнулся с проблемой, перестали включаться передачи,очень сложно и нужно прикладывать силу,ничего не понимая я полез на форум,почитал решил поменять масло в коробке передач,но столкнулся с проблемой,не могу найти щуп для замера масла,помогите пожалуйста,может у кого нибудь было что-нибудь подобное и где находиться щуп.
Заранее спасибо.
Мной тоже этот щуп не был обнаружен...
Щупа нет! Верхнее заливное отверстие в КПП.Можно шестигранником пробку открутить и пощупать. По логике заливают пока масло из отверстия не потечёт.Если уровень нормальный то пальцем или ещё чем то достать до масла можно.
Подскажите! Вчера обнаружил на двигателе отверстие с резьбой. Для чего, не пойму. Может что отвалилось или открутилось? Кто что посоветует???
сходил посмотрел - та же фигня
похоже это технологическое отверстия для транспортировки. забей
Точно -не забивай голову-там этих отверстий для чего-то по всей машине.
И ещё на заднем кожухе КПП, если смотреть под АКБ тоже есть отверстие с резьбой. Пускай будет. Если где то нет чего то, значит где то что то есть! :)
Если не ошибаюсь там должно быть крепление трубки идушей на рабочий цилиндр сцепления (ее видно на фото). Сейчас сфоткаю что там у меня.
http://s018.radikal.ru/i502/1204/16/26c8e8df320ft.jpg
Фоткал в темноте, не видел куда фокусируется, но вроде видно что там есть.
это крепеж для трубки,или можно доп массу посадить)))
