ДядяЖеня
пробег 45 на 2 т. менялось не видел, но на 40 видел, присадки не лил. не гудит.
  • Ответов 1,7т
Самому можно поменять без проблем!!! Была бы яма!!!!
Вчера разобрал свою коробку МКПП. Увидел что гайка натяжения подшипников вторичного вала откучена (т.е. не прижата вообще ни сколько). Из за этого на подшипниках вторичного вала образовались ризки. Думаю что причиной гула было именно это.
Поставил новые подшипники вторичного вала. Скажите пожалуйста с какой силой необходимо затянуть гайку натяга подшипников вторичного вала?
читай выше посты
у меня 4-я как-то странно включается. ехал по трассе и заметил такую штуку - спускаюсь с горы и ставлю нейтраль и потом, в момент подключения 4-й происходит хруст. причем если держать выжатой педаль сцепления, то повторно включить/выключить передачу можно без проблем, без усилий, без хрустов.
Вчера собрал и поставил коробку передач (менял подшипники первичного и вторичного вала, шестеренки не трогал, сбивал только подшипники). После этого перестала включаться задняя скорость и пятая скорость. Подскажите пожалуйста что это может быть? Может какую нибудь шестеренку не так поставил?
может ты не правильно поставил сам переключатель,тот что крепиться к коробке
Все дело было в переключателе скоростей. Неправильно поставил. Сегодня снял коробку, переставил переключатель по другому. Скоростя все стали включаться. Поставил коробку и у меня в машине воцарила тишина. Спасибо всем за советы, базу данных запчасей и фото коробки. Все очень пригодилось!!! :ay:
на здоровье,все во благо наших машинок
