ДядяЖеня
В пополняемом каталоге нет ошибок в разделе 6. Трансмиссия?
Подшипники:  всего 4 штуки.
Первичный вал:
2 шт. - SKF 6305    или  NSK 32006XJ    (это вроде бы совсем разные подшипники)
На вторичном валу  конические:
1шт.    200 7106 9ГПЗ  или  ( что "или" ... ? )
1шт.  7204А - 30204А 1ГПЗ  или NSK 30204J
Уточните пожалуйста. (каталог скачал в редакции от 11.06.2012года)
  • Ответов 1,7т
Подскажите, если взять для КПП закрытые подшипники, выломать заглушки, вымыть смазку и поставить - это никак негативно не отразится на их работе. Есть ли разница в этом случае между открытыми и закрытыми? Подойдет такой вариант(открытые не могу найти, а нужно "чем быстрее, тем лучше")?
Когда будете пластину снимать-не повредите подшипник .А так я разницы не вижу.
Но сам не пробовал.
Как слесарь со стажем могу смело сказать, что закрытые подшипники идут там, где на смазку подшипников используется смазка, отличная от рабочей среды.
Так что можно смело выламывать заглушки, только надо быть аккуратнее. Мне встречались "одноразовые" закрытые подшипники - т.е. при снятии заглушки сепаратор подшипника тупо прикипал к заглушке, и бывало ломался....
мне на 2-ый вал установили закрытые от нивы шевроле,говорят проблем не будет
А никто не знает от чего-нибудь МКПП подходит?
чёт тишина......меня тоже это интересует.
наврятли. если только внутренности перебрать и поставить , там зубьев больше или меньше. чтобы с низких хорошо реагировала. но походу таких умников у нас на форуме нет. а жаль
а может и к лучшему что их нет
и какие номера подшибников стоят в КПП
Уже писалось и не один раз
Первичный вал- 6305 - 2шт
вторичный вал 30204 - 1шт, 32006 - 1шт,
главная передача 6803, 6208.
На ГП точно 803 подшипник?
