Сообщений в теме: 1570
#551
Al100
Al100
  • 000168
  • 140 сообщений
Щелкает когда резко разгоняешся и под нагрузкой и то не всегда.
Алексей 365
Алексей 365
  • Шаовэй
  • 1 025 сообщений
Тогда это внутренняя. А "не всегда", потому,что интенсивность разгона разная. Будешь медленно разгоняться, вообще ничего не услышишь.
Дамир
Дамир
  • Чжунши
  • 319 сообщений
Наверное когда сальник меняли гранату повредили.
У кого-нибудь есть документация по разборке нашей КПП или близкого аналога, в четверг машину отдавать а мастер отказывается в слепую разбирать. И ещё подскажите под замену только сальник вала или сальники переднего привода тоже покупать?
Когда у меня капало масло между двигателем и коробкой, мне сначало в мастерской сказали что это сальник переднего привода, но после замены течь не прошла и заменили сальник первичного вала. Теперь течь прошла, а зато появилось щелконье слевой стороны при резком наборе скорости по прямой и при повороте на право, т.е. под нагрузкой. Теперь думаю, что или неправильно чегото собрали в коробке, или неотрегулирован подшипник в коробке, или граната на левом переднем приводе. Если ктото сталкивался с этой проблемой посоветуйте. Скорости все переключаются отлично.
  Скорее всего недотянули  ступицу. у меня такое было справой стороны. посильнее затянули и прошло.
Умом Россию не понять...
#554
Дамир
Дамир
  • Чжунши
  • 319 сообщений
осмотри внимателльно корпус коробки!!!! перед сборкой.У меня была аналогичная ситуация-2 раза меняли сальник привода левого потом кололи коробку-меняли сальник вала.В итоге течь не устранили! Оказалось при втором разборе уже не у дилера (достали!)обнаружилась трещина в корпусе кортера(посадочное место подшипника).
у меня такая же фигня. треснул "колокол" как раз по месту подшипника. ты колокол почем брал, и какой каталожный  у него? нигде не могу найти. а коробку за 50 000 покупать как то ой-ой как не хочется.:(
#555
Дамир
Дамир
  • Чжунши
  • 319 сообщений
может кто поможет. у кого нибудь не валяется кпп с целым колоколом? не думал что запчасть на нашу машинку будет так трудно достать...
#556
Andriyano
Andriyano
  • 56 сообщений
3170101506 картер трансмиссии 12тыр. это ищешь?
Андрей
#557
joxik
joxik
  • 107 сообщений
  • Мой авто:Geely МК 08
  • Год выпуска:2008
Колокол в районе 5 тыщ стоит где то попадался мне если найду скину контакты.
joxik
joxik
  • 107 сообщений
  • Год выпуска:2008
http://www.relines.r...word=картер кпп вот ссылка тут есть картер.
Дамир
Дамир
  • Чжунши
  • 319 сообщений
короче запутался конкретно! Я такой номер на форуме находил 3160131801. сегодня в москву звонил, там говорят доставка в течении 45 дней.:(
#560
Владимир Матвеев
Владимир Матвеев
  • Шандэнбин
  • 18 сообщений
Ребята,может подскажите что,шумит коробка на холостых,выжимаешь сцепление-шум пропадает,шумит несильно,скорее шуршит :(
дальнобойщик
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
    Google (1)
