ДядяЖеня
Скорее всего масла маловато,или жидковато-оборотов по больше и шума как я понял нет(т.к. давление возрастает).Посмотрите сначала уровень,а потом если что поменяйте масло.
  • Ответов 1,7т
масло только поменял неделю назад,машина б/у,пробег 50000км
Посмотрите-не поленитесь,может пробку не до конца завернули,а то неприятный диагноз получается-подшипник первичного вала.Если все хорошо ,то можно попробовать присадку залить.
спасибо за подсказку про подшиипник,брал хоть и б/у,но год гарантии на движок и коробку :)
у меня МК-чистый китаец 2008г,плохо если коробка накроется-езжу далеко.
Да  :) ,только у нас так интересно-гарантия на коробку больше чем на ее подшипники  :(.Но думаю присадка поможет.Я когда масло поменял тоже шум появился,но потом к счастью пропал,так я вот думаю-может нафиг эту синтетику и залить чего погуще пока опять звуки не появились.
