ДядяЖеня
Доброго времени суток всем! Интересуюсь, порвался пыльник вилки коробки передач, что на самой коробке, под капотом ( не сцепления и не рычага КПП что в салоне ! ), . Кто нибудь менял, есть какие нибудь препоны?
Он у меня порвался очень давно. Два года как минимум. И ничего страшного. Дельный совет, набить литолом. Только я ни чего не делал. Надо будет напихать туда литол.
если я правильно понимаю то это коромысло с противовесом.там этот пыльник.то его можно поменять не снимая коробки.отсьегиваешь тросики отручиваешь 4 болта. и достаешь.ечть два момента -придется покрутить механизм чтлбы достать и не потерять в коробке пружину но не бойтесь она не маленькая. и потерять ее будет сложно
  • Ответов 1,7т
исправле
ни фига себе новость. блин а я год езжу уже с затянутыми на 4кг. 40000 уже проехал. может подвывание оттуда и идет? Откуда информация?
ответ после повторного запроса Рэд Дрэгон в Китай (напрямую из предстовительства)
а подвывание оттуда и идёт. мой совет - снимать коробку и менять подшипники пока корпус не размолотило
Как пыльник "коромысла с противовесом" можно использовать "рюмку" восимую. Обрезать что нужно. А край проволочкой затянуть. Ничо так получается.
Всем и всего!!! Тут на форуме говорили что еще не одной коробки не развалилось. Сообщаю у меня развалилась. На СТО сказали лопнул корпус, что там еще не говорят дефектную ведомость составили послали в Китай, теперь ждем ответа. Ремонт гарантийный, уже 2недели ходить учусь, благо-дело на работу близко.
И ты веришь  ???
Если машину приняли на гарантийный ремонт, то заменят коробочку. Скорее всего. Если ты ее сам не расколол. А так будет разбирательство, кто сломал. Ну это уже драка дилера и производителя. Удачи...
ага могут и на хозяина повесить,скажут что сам ударил!!ASU ,а можно поподробней, как все это произошло были ли шумы до этого?
у меня вижин на 36 т начала шуметь коробка думал выжимной заменил а это не он купил подшибник на первичный вал теперь не знаю может его заменить подскажите скоро ехать в отпуск в одну сторону 8 200 боюсь
Читайте 14 стр. этой темы.
