ДядяЖеня
  Подымаешь капот и смотришь за аккумулятор на коробку , а там не промахнёшся
  • Ответов 1,7т
Подшипники в коробку:
1. 6208 (шариковый однорядный, открытый, диаметр: наружный 80, внутренний 40, высота 18). По нашему 208-й.  (Главная передача)
2. 6305 - требуется 2 шт. (шариковый однорядный, открытый диаметр: наружный 62, внутренний 25, высота 17). По нашему 305-й. Он то и воет.  (Первичный вал)
3. 6308 (шариковый однорядный, диаметр: наружный 90, внутренний 40, высота 23). По нашему 308-й.
Это ты все на МК расписал или на Вижн?
они одинаковы должны быть , на сайтах по запчастям выдает (одно из доказательств) 343-6315701 подшипник задний дифференциала otakavisionmkmk cross
Krovosos написал на 23 помоему странице какие подшипники закупил они эдентичны и на вижин и на ск и описал на что обращать внимание при различных шумах
Подскажите, а лучше покажите на фото, где на МК датчик заднего хода? Всю коробку обсмотрел - не нашел, вижу только датчик скорости и все. Еще колпачек какой-то около тяги кпп и все, но к нему провода не подходят. А то такая проблема - делали коробку по гарантии (поменяли 4 подшипника будто. Мало того гул не прошел, но еще теперь постоянно горят фанари заднего хода. Спасибо.
Езжай пусть по гарантии устраняют проблему с задним ходом
сопливит  из под датчика скорости на коробке, кто нибудь решал эту проблему и как?
прочитал всю тему но не нашел замена подшипников в коробке это гарантийный случай, если нет то сколько стоит работа. Пробег моей МК 31400, брал в сентябре 2010. И еще если гул то лучше не ездить????
Можно почитать в отаке мои  разные проблемки с датчиком.... В общем либо выдергивать и менять 2е резинки (кольца), что может не сильно помочь.... Второе чуть вытащить, промазать герметиком и обратно всунуть.... Я так спасся от утечки.
в сервисе поменяли сегодня кольца одометра + посадили на герметик, устранено номер колец 3170121601          2 шт. по 23 руб.
