ДядяЖеня
прочитал всю тему но не нашел замена подшипников в коробке это гарантийный случай, если нет то сколько стоит работа. Пробег моей МК 31400, брал в сентябре 2010. И еще если гул то лучше не ездить????
Насколько понимаю гарантия на подшипники 30тыскм, поэтому уже не гарантийнвый случай. Ездить с шумом можно но лучше не затягивать и в случае его увеличения (становится громче), то ремонтировать.
  • Ответов 1,7т
Продублирую и здесь.
Сальник первичного вала меняется со снятием и через разборку коробаса (установлен изнутри, коробку нужно колоть)
Сальники выходного вала (полуосей) меняются без съема и разборки коробаса (откидываются полуоси)
Номер сальника первичного вала имеется? Пробег - 85500 км, воет кошмар, а теперь при торможении двигателем вообще издаёт непонятные звуки, скрипы и свисты, филармония блин. С пробега 20000 всё время заливал синтетику Castrol Taf-x, приколы начались при пробеге 80 000 км. Вот и собираю номера всех запчастей что надо поменять чтобы не лазить в коробку несколько раз.
3170103001 Сальник вала КПП.
3230331401 Сальник привода (дифференциала) левый
3230332101 Сальник привода (дифференциала) правый
Вроде первый он самый. Больше никаких сальников в этом агрегате нет.
Ну вроде все номера собрал, пора идти в магазин заказывать. Я вот что думаю - а игольчатые подшипники на валах не могут ли тоже косячить? И как проявляется по шуму в коробке их износ? Прочитал всю тему от начала до конца, но так и никто особо про них не рассказал
их пять (по моему) расположены на валах под шестернями , длинные тонкие цилиндрики собранные в обойму
  У меня игольчатые подшипники шумят , на первичном вале .
Собирался менять масло в коробке САМ,на ТО-0 не меняли,т.е. масло обкатачное,но все было не до этого-рождение ребенка и пошло поехало :).Пробег 23000,решился все таки позвонить дилеру и поменять масло.Спросил сколько будет стоить ,ответили 1500.Думаю-вот нормально,и чего я сам буду ковыряться.Приехал,поменяли,подхожу расстаться с деньгами-мне счет 2650 :bm::)),из них 1500 это работа  :ai: .    Спрашиваю почему так дорого,девушка говорит что не знает,спросите мол у мастера.Подхожу к нему,спрашиваю,он мне ответил:"Не знаю,в компьютере так забито."
Народ,подскажите-Это нормально???Что то у меня такое чувство что меня ,,,,,,,,,,, ,или я от жизни отстаю  :ah:
Интересно, какого они масла тебе залили за 1150 руб. по дилерской цене??? Точно не самое путёвое.
и притом сильно н....и.так сильно не расстраивайся где потеряешь где найдешь.Поздравляю с рождением ребенка пусть растет здоровым
