ДядяЖеня
Интересно, какого они масла тебе залили за 1150 руб. по дилерской цене??? Точно не самое путёвое.
TOTAL SYN FE 75W90,написано блин еще 2.0 литра,а должно быть 2.2,-ладно уровень заеду на эстакаду гляну.
Но замена масла в МКПП по стоимости в 1500,это нет слов.Они наверное специально делают все,что бы народ от гарантии отказался.Да и я-надо было по приезду сразу уточнить,в Питере полно места где в 2 раза дешевле можно сделать,да и на гарантию это не повлияло бы.,тем более зарекся не заморачиваться с дилером и гарантией.
  • Ответов 1,7т
Что-то я не пойму: ищу подшипники на первичный вал КПП вот эти: SKF 6305 или NSK 32006XJ, а Экзист выдает, что это подшипники ступицы... Это правильно?
Казань. Меняю масло в стороннем сервисе. Замена масла ДВС-300 рублей, замена масла КПП-300 рублей, снять - поставить защиту 100 рублей. Замена колодок по 600 рублей зад- перед.
Я снова подниму свой вопрос о подшипниках. Экзист пробивает подшипники СТУПИЦЫ.
32006XJ - Конический роликоподшипник (метрической размерности) NSK
Размеры:
d =30 mm
D =55 mm
B =17 mm
Вес =0,167 (кг)
Номера, которые ты указал, не являются каталожными номерами для Джилли. Это просто маркировка общепринятая.
Они могут подходить как на первичный вал или на ступицу, так и  на качелю у меня в саду...
Размеры:
d =30 mm
D =55 mm
B =17 mm
Вес =0,167 (кг)
Спасибо за ответ!
Но номера не я указывал - их указали в постингах темы.  Поэтому, после поиска, и созрел вопрос - а что делают конические подшипники от ступицы на валу коробки передач...
Тут http://www.prombearing.ru/item.cfm?brand=SKF&type=shar&id=99 я нашел что-то похожее на "правду", но, понимаю так, что никто тут не занимался ремонтом КПП и все данные берутся не пойми откуда. Остается один вариант - снять коробку, снять подшипник и промерить все самому.
Конечно самый лучший вариант снять и с ними в магазин,а вдруг китайцы ставят разные подшипники
Нарыл на Украинском форуме:
http://forum.geely-club.com.ua/download/file.php?id=5341
И еще вот:
width=300 height=225http://s-file.ru/files/phpt1IcUX.jpg[/img]
кто подскажет где подшипники купить,куда не пойду нигде нет
В Экзисте, например. Или у вас его нет? http://exist.ru
