ДядяЖеня
Пришел вот такой подшипник 6305.
http://s-file.ru/files/phpKRIki4.jpg width=300 height=179http://s-file.ru/files/phptyDy8i.jpg[/img]
Явно не тот, что в коробке, но все размеры соответствуют... Его можно поставить? NSK. 6305.
  • Ответов 1,7т
да мне поставили в коробку уже закрытый от нивы шевроле,говорят лучше снять крышки,что бы масло смазывало его а не набитая смазка
Да ,думаю нехорошо будет если в коробке "крышки" сами снимутся . :ak:
ребята,в пятницу забрал машину из сервиса,развалились подшипники первичного вала,заменил все заодно,тишина в машине даже непривычно :),пробег 52600,коробка JL S160G подшипники те про которые здесь уже описывались,они похоже одинаковые для всех коробок Jeely MK/ :)
:) Жду вторник, чтобы отдать и среду, чтобы забрать... Коняга пока в стойле.
ЗЫ. Что характерно - пробег 56000.
На ТО-0 дилеры какую-то парашу залили. В первую же зиму к февралю при утренней заводке появился звучок, похожий на свист. Пропадал при выжиме сцепления.
Масло поменял. На GL-5 (как выяснилось на форуме - не есть ГУД). Но 2 года пробегала без вопросов, собственно, тыщ 40.
Вот теперь найти бы этих дилеров да в рожу плюнуть, да слюны жалко.
У меня было желание плеваться на 20 тысячах,и морду бить абсолютно идентичная ситуация
Ура!
Чудо произошло!
Поменяли мне 4 подшипника (на валах), выжимной (тоже люфтил), заднюю подушку (от ВАЗ 2108 поставили), и шаровую (одну я сам осилил, на другую - не было места в гараже - узкий он у меня).
Как и следовало ожидать - задний подшипник на первичном валу гремел, на переднем уже была выработка, а на подшипниках вторичного вала тоже появилась выработка в виде продольных полос.
Стружки и опилок было очень мало, как сказал специалист. Состояние шестеренок оценил на 5. Заглянул в сцепление - дал оценку 5.
Такую коробку делал впервые, отметил, что очень грамотная конструкция, лучше, чем в наших.
Спросил, что за ТАД-17 у меня был залит. Вот этого я не понял - масло было отличное, в морозы не густело. Возможно, вопрос возник из-за добавки Хадо???
В общем, я сильно рад. Теперь немного обкатаю подшипники (тыщенку) и поеду, как мне кажется это будет грамотно, на проверку натяга подшипников вторичного вала (то, что регулируется затяжкой, потом отпусканием и снова затяжкой хитрой гайки под кожухом).
Пробег 56000 с копейками.
Все больше и больше хочется залезть и заменить все эти подшипники фото не делал?
Залил Хадо 75w-90 atomic oil GL 3/4/5 про масло можно почитать по ссылке http://oil18.ru/katalog/cat-bid%3D739&lid=744&itid=10539.htm
после замены показалось что движению ни чего не мешает, машина сама едет. включения передач стали мягкими и четкими. Но одно но! на 3й и 4й передаче - еле слышимый вой как на старых москвичах.
