ДядяЖеня
можешь выложить номера названия французских подшипников? а то я нашел кучу подшипников и хрен знает какие ставить, хотел спросить может кто ставил на первичный вал nsk 6305dduc3e или 6305dducm тойже марки, или koyo 6305cm. напиши какие ты ставил. а то гул в кпп нереальный, но прошу заметить что гул не всегда даже и незнаю что думать, куда он временами пропадает? от куда потом опять берется?(неизвестно) но знающие люди сказали что подшипники первичного вала. вот так.
У мну тоже гул появлялся и пропадал временами, но в результате я решился на ремонт - пока отъездил после ремонта около 35тыр - все спокойно...
на первичный вал ставил такие Подшипник 6305 N SNR открытые с канавкой (то что было в наличии) 2 шт,
на вторичный конические 32006 C H106 SNR и 10R 32004 VC12UA SNR по одному штуке.
Сейчас помню что на вторичный вал один подшипник небыло в наличии SNR - поэтому поставил волжский.
  • Ответов 1,7т
благодарю, поищу по возможности. а ты где их покупал(подшипники) в магазине, интернете, или заказывал кому?
У нас в Орене есть фирма трансподшипник - они как раз российские и эти снр французские подшипники продают.
а КПП сам снимал? и если сам то как старые подшипники выглядели, износ видно по ним?
Где живет Ваш МК, чиркни, а то город китайск ни о чем. harley56 писал где он делал и по чем и тел,  в теме коробка есть, но он то с Оренбурга, а вы с Китайска, незнай поможет ли Вам? А китай город и в Москве есть.
Чтоб знать Ваше место расположение! Удобней просто при общении
всем респект, как понял из все прочитанной темы про игольчатые подшипники на МК,есть только артикулы и неполная инфа по их размерам...по артикулам вообще хрен найдешь,везде под заказ,а цену так толком и не выяснил...может кто-нибудь обладает инфой...очень надо...и исходя из каталога аналогов нема...
буду очень благодарен за любую инфу))
я думаю тебе проще каробас  разобрать ,и уже по родным найти,т.к город большой выбор тоже
Всех с Новым годом !
Ребята выручайте , есть проблема :
На 30 т. км. появился шум в коробке на холостом ходу , при включении передачи шум прекращался. Обратился в СТО - ответ подшипник первичного вала - необходима присадка СМТ.
Влил 2 флакона - результатов никаких. При 31 т.км появился еще один звук - даже не звук а визг при наборе скорости , как будто коробка совсем без масла . Страшно ездить и двумя непонятными звуками-визгами. Кто знает не может выжимной так орать или еще что ?
Спасибо  :ak:
