ДядяЖеня
Обратился в СТО - ответ подшипник первичного вала - необходима присадка СМТ.
Первый раз слышу,что присадки вастанавливают подшипники,но зто и правда подшипник первичного вала-менять его нужно (желательно все).А присадками можно лишь оттянуть гибель,на сколько-зависит от быстроты оказания помощи.
Выжимной может шуметь, когда нажимаете на педаль сцепления.
  • Ответов 1,7т
У меня наоборот шум прекращается если нажимаю на сцепление, но больше беспокоит визг при наборе скорости в натяг
Поэтому и пишу-не выжимной.А прекращается-потому что нагрузку снимаете с первичного вала,а следовательно и с его подшипника.
Визг в натяг-давление масла ниже,хуже смазываются детали.
Кстати,НАТЯГ-одна из причин выхода из строя подшипников (и не только их ).
Удачи!!!Только после переборки найдите качественное масло,сами проверьте уровень , затяжку пробки,И не думайте не о какой присадке туда влить-нефиг ей там делать.
С Новым Годом!!! :az: и коробкой  :)
Всех с Новым годом !
Ребята выручайте , есть проблема :
На 30 т. км. появился шум в коробке на холостом ходу , при включении передачи шум прекращался. Обратился в СТО - ответ подшипник первичного вала - необходима присадка СМТ.
Влил 2 флакона - результатов никаких. При 31 т.км появился еще один звук - даже не звук а визг при наборе скорости , как будто коробка совсем без масла . Страшно ездить и двумя непонятными звуками-визгами. Кто знает не может выжимной так орать или еще что ?
Спасибо  :ak:
на какой скорости визг,если одно колесо поддамкратить визг пропадает?
С момента покупки авто действует на нервы подвывание коробки на оборотах 2200 и ниже. Есть желание отрегулировать конический подшипник вторичного вала. Читал форум наш-люди пишут, что нужна затяжка гайку моментом 40 N/m  далее ослабить и затянуть силой в 8 N/m. Фотки окошка этого откопал на украинском форуме:
http://lh4.ggpht.com/_lSnMx04WK_w/S8YPxS64jrI/AAAAAAAAAu8/6qCaP2WEKtM/s720/DSCF6958.JPG
Ну так вот собственно и вопрос: каким ключом или чем еще подлезть к такой гайке:
width=300 height=225http://lh4.ggpht.com/_lSnMx04WK_w/S8YPx-LSbmI/AAAAAAAAAvA/uJQPUlwFtDU/s720/DSCF6959.JPG[/img]
ps. На украинском форуме Serj писал:
порядок регулировки преднатяга подшипников проводится (часть текста не по существу не цитирую, примеч. Serj) в три этапа (затягивание регулировочного стакана-гайки):
1-й - затягивание с усилием 40 Nm,
2-й - открутить, и затянуть с усилием 12 Nm,
3-й - провернуть первичный вал (при включенной любой передаче), повторить предыдущую операцию (т.е. повторить второй этап).
Болты крышки затягиваются усилием 8 Nm.
bumerxxx, методика регулировки немного другая, в три этапа, я давал инфо на обоих форумах.
Затяжку надо делать динамометрическим ключем. ПРедусмотреть возможность проворачивания валов коробки с возможностью включения передач (хотя, для вторичного вала это не обязательно, вращать бум за полуоси) Удлинитель-приспособу можно сделать из любых подручных материалов.
шайба с 2/4 усами, в центре болт для стандартной головки+удлинителя.
Труба - на одном конце расплющиваем под лопатку/крест или городим типа поперечной шпильки, или вилка... на другой стороне стыкуем со стандартной системой (шестигранник/головка болта)...
Спасибо , поиду сдаваться в ремонт :az:
Да, для начала уровень масла проверить... Самому сменить на хорошее, а потом грешить на подшипники...
Да, можете не верить. Прошла коробка 130000 км. Ни чего не делал, только масло менял. Потом ремонт, замена подшипников первичного и вторичного валов.
