Сообщений в теме: 1571
#781
bumerxxx
bumerxxx
  • 530 сообщений
Видимо надо самим следить) Можно, к примеру, заглядывать туда при каждой смене масла и проверять насколько уходит момент затяжки. А потом прикинуть в сколько тысяч регулировать надо...
А алгоритм прост:
Снимаем левое переднее колесо и там окошечко. 4 болта откручиваем и видим такое:
или такое
На украинском форуме Serj писал:
порядок регулировки преднатяга подшипников проводится (часть текста не по существу не цитирую, примеч. Serj) в три этапа (затягивание регулировочного стакана-гайки):
1-й - затягивание с усилием 40 Nm,
2-й - открутить, и затянуть с усилием 12 Nm,
3-й - провернуть первичный вал (при включенной любой передаче), повторить предыдущую операцию (т.е. повторить второй этап).
Болты крышки затягиваются усилием 8 Nm.
Чип-тюнинг и диагностика Geely в Казани
Бортовик моего МК, с пламенным 1.8л 7A-FE внутри.
  • Главный модератор!
  • 14 809 сообщений
bumerxxx
Я вот думал над этим, но не могу понять-за чем затягивать конический подшипник?
Буду дальше думу думать.
bumerxxx
bumerxxx
  • 530 сообщений
Ну если с завода его, похоже, не регулируют то затянуть с нужным моментом его надо как минимум чтоб коробка дольше прошла до ее ремонта.
#784
  • 14 809 сообщений
bumerxxx
Ты меня не понял, ты ездил на классике?
Там в ступице два конических стоят,если затянуть- колесо не провернется.
bumerxxx
bumerxxx
  • 530 сообщений
Смотря как затянуть. На примере ступицы колеса: если оно будет ослаблено у тебя там колесо болтаться будет и ступичный подшипник долго не проживет. Затягивается подкрутил-провернул колесо пока и люфта не будет и крутиться будет свободно-так? Вот для коробки нашей такие параметры-это момент затяжки 12нм.
#786
alexei116rus
alexei116rus
  • Шансяо
  • 4 328 сообщений
И что это такое? Где гайка или болт? Как его подтягивать? У меня на окушке такой подшипник стоял в задней ступице. Я его тысячу раз подтягивал и менял. А здесь что?
Умение рyгаться матом, приходит с yмением водить машинy
#787
bumerxxx
bumerxxx
  • 530 сообщений
Это "регулировочный стакан-гайка" =)
Тут я показал саму эту гайку, кусок трубы что я мастерил чтоб ее закручивать и на коробке разобранной показал что он толкает
#788
alexei116rus
alexei116rus
  • Шансяо
  • 4 328 сообщений
Спасибо. Трубу береги. Я приеду к тебе когда ни будь.
#789
  • 14 809 сообщений
Вот я дурак, 12 Нм это тоже что 1,2 кгм.
Тогда затяжка не сильная, можно и пластиной затянуть.
Serj
Serj
  • 470 сообщений
  • Мой авто:Geely Otaka (CK)
Ох, как-то я тут выпал из обсуждения преднатяга подшипников вторичного вала...
Проводил и я на своей контроль на 38 тышшах. В моей КПП очень вероятно проводилась заводская регулировка.
Тут я согласен с bumerxxxом по поводу вопроса заводской и регламентной регулировки. Для выяснения проблем подшипников это может быть отправной точкой в сборе статистики по проблемам подшипников вторичного вала. У нас на форуме этот вопрос как-то тоже не очень был подхвачен...
В контроле регулировки преднатяга самое сложное - это оторвать крышку регулировочной гайки - "приклеена" на герметик. Я свою крышку дорабатывал на будущее - сверлил 2 отверстия и нарезал резьбу для отжимных болтиков. После сборки слегонца заклеил их герметиком, что б резьба не засералась грязью.
На фотках результат регулировки, остатки родного герметика на крышке и ее сопутствующие запчасти, установленная доработанная крышка, отверстия отжимных болтиков еше на замазаны герметиком (без фанатизма прессования отверстий, т.е. самые входы отверстий подмазываем). Перед демонтажем герметик выковыривается.
Более полно отчитывался тут http://forum.geely-c...=424677#p424677 - там же результат подтяжки одной КПП после капиталки подшипников.
Более подробное обсуждение заводского преднатяга там же, пару страничек ранее http://forum.geely-c...=406184#p406184
Пару фоток по сабжу регулировки...
ЗЫ. Паша, 12НМ это не так уж и мало, поверь на слово, я на своей пробовал... )))
Прикрепленные изображения
Ездим по-немножку с 1 апреля 2008года
Живу я по-соседству http://forum.geely-c...om.ua/index.php
