ДядяЖеня
Если масло было - думаю ничего страшного, у мну при полном уровне масла загудела на 40 тыр, так что ...
  • Ответов 1,7т
гул достал,хочется тишины.помогите кто чем может
Если есть явный гул то не правильно отрегулировали пятно контакта ГП, гул не избежен.
появился гул когда сцепление нажато на скорости и включена 1,2,3 передача на других тишина,точно такой же гул когда сцепление отпущено на нейтралке,машина на ручнике..теперь я совсем не пойму что у меня пошипник ,выжимного или 1 вала!!может укого было такое!!!???
Сообщения склеены: [time]1303120080[/time]
кто то может знает как расположены шестерни (на одном валу или нет)1,2,3 передачи и 4,5?
Проверь уровень масла в коробе
масло проверил сочится если открыть заливную пробку,долил чуть ,без изменений
Всем и всего!!! На следующей недели сказали отдадут. Гарантийный ремонт Китайцы подтвердили ждем коробку. Поеду забирать спрошу что там и как.
jesenesek что заметил так это типа свободный ход увеличился, на скате остановился на скорость поставил, тормоз отпустил а она назад откатывалась 100-150 мм. после наката, сцепление бросаешь как будто зазоры выбираются, как на классике когда крестовины вырабатываются на кардане. а шумов , стуков не было, тихо себя вела пока не развалилась. а как встала джулька писал в конце марта примерно 27.
http://i023.radikal.ru/1104/7a/4eee0152f828.jpg
Вот так))))
нифига не понятно....где какие выглядят достойно
