Сообщений в теме: 1571
#791
sergey65
sergey65
  • Шаовэй
  • 1 194 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
  • Год выпуска:2013
Serj, а скажи, пожалуйста, у СК и МК коробки 100% одинаковые?
И ещё : не понял твою фотку 104 из ссылки http://forum.geely-c...=424677#p424677 и
Комментарий к файлу: Ах, да, это типа заготовки для извращенного отжима крышки. Все очень критично и с минимальными запасами, втулочка должна быть длиной чуть больше глубины отверстия в корпусе, болт М8 - можно малость оформить его конец на конус, около 120град. Метчик только №2, и укоротить заходную часть по-максимуму
А за проделанную работу - спасибо!
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактовИзображение
  • Главный модератор!
  • 14 812 сообщений
Да к их четыре вида,вроде.
Serj
Serj
  • 470 сообщений
  • Мой авто:Geely Otaka (CK)
Значит так. крышка крепится 4 болта М6, отверстие резьбы под них в корпусе КПП глухие. Втулочку ту я вставил в отверстие корпуса, в крышке в крепежном отверстии нарезал резьбу М8, и болтиком с заточкой под конус отжимал край (болт упирался во вставленную втулочку). Но, со втулочкой надо быть осторожным, что б ее не заклинило в отверстии корпуса под резьбу М6.
В принципе, наверное можно было обойтись болтом, вкрученным в крышку и рычагом (пластина с отверстием) под головку того болта...
По поводу разновидностей коробасов - марку своей я не увидел. Шильдик с обозначкой на моей КПП был залит в свое время кислотой с аккума. Что-либо считать с нее не удалось. На КПП соседа регулировочный стакан тоже без фигурных выемок, как на моей. Коробас - один из трех (160, 160А, 160Ж) стандартных вариантов, скорее всего 160, 160А. У Эдика наверняка такая же коробка (у него авто 2007г, мое 2008года). Пошипники - стандартный набор (на одной из перебранных у нас в клубе КПП вроде был нестандартный набор на первичном валу). На более поздних СК (Фотку маркировки той КПП прилагаю) регулировочная гайка уже фигурная, КПП 160Ж
В НЭТе наткнулся на упоминание 148 КПП, она у нас даже в прайсе АИСа светится, применена тоже на малых машинках. На ФЦ, Эмграндах, СЛ идет уже КПП серии 170. При этом часть корпуса КПП универсальна для 160 и 170 КПП. Все КПП отличаются лиш передаточным главной пары (светился одно время документик по передаточным числам на нашем КрАсЗе). Ну, и есесно, разновидность по колоколу сцепления (вторая половинка корпуса). Также, по-идее, должны отличаться вторичные валы (по шестерне главной передачи, естественно и шестерня выходного вала, та, что на корпусе дифференциала).
Карочь, вот некоторые вариации из прайсика по корпусным железкам, наверняка коды не будут безинтересны
3170101501 Корпус КПП S160
3170101506 Корпус КПП (S160A\S148)
3170101506-01 Корпус КПП S160G/S170G
3170101505 Корпус сцепления Geely MK
3160131801 Корпус сцепления S160
3160131806 Корпус сцепления S160G
3170101510-01 Корпус сцепления S170G
3170101511-01 Корпус сцепления Geely FC
Это КПП, что продаются у диллера (1,3 КПП от СК 1,3 упоминать не бум)
3000000011-1 КПП в сборе JL-S148 шт. Geely CK/CK2 6000,00
3000000001 КПП в сборе JL-S160 шт. Geely CK/CK2 8795,28
3000000011 КПП в сборе JL-S160G шт. Geely CK/CK2 8321,52
3000000010 КПП в сборе S-170 (Geely FC) шт. Geely FC 8781,48
3000000006-01 КПП S170B шт. Geely EC-7/RV 8178,84
Прикрепленные изображения
Ездим по-немножку с 1 апреля 2008года
Живу я по-соседству http://forum.geely-c...om.ua/index.php
#794
sergey65
sergey65
  • Шаовэй
  • 1 194 сообщений
  • Год выпуска:2013
Спасибо, Serj, теперь почти понял. Меня смутило слово "втулочка". Привык считать её тонкостенным цилиндром. У тебя же - скорее тарелка (судя по фото 104)? Кроме того, я думаю, она д.б. большего диаметра, чем крышка, а?
#795
Serj
Serj
  • 470 сообщений
Не-не-не. Карочь, фото. То все прилеплено на магнит, втулочка и болт. Магнитом извлекает втулочку из гнезда резьбы в корпусе, втулочка там будет заподлицо с плоскостью. Отверстия те выдуваем компрессором для накачки шин через иглу для накачки мячей.
Вобщем, перечень действий:
Выкрутил болты крышки, в одном отверстии крышки нарезал осторожно резьбу, выдул стружку, вставил втулочку, закрутил осторожно болт. Оторвали крышку. Потом магнитом извлек втулочку.
Но, эта первичная метода мне не очень понравилась. Все-равно ей малеха помогали танцами с бубном.
#796
sergey65
sergey65
  • Шаовэй
  • 1 194 сообщений
  • Год выпуска:2013
Кажись, понял?! втулочка нужна потому, что отверстия в корпусе глубокие! и она позволяет болту упираться в дно. Применил бы ты стерженёк, я бы так не мучился, разгадывая эту шараду. На том фото я эту втулочку принял за прилив на диске.
Кстати, огромное тебе Спасибо за время, ктр ты уделяешь нашему форуму.
#797
GLUSHAK
GLUSHAK
  • Чжуньвэй
  • 855 сообщений
  • Мой авто:Geely Vision
Ребяты! Сегодня сбросили мне коробку. Как и предполагал- задний 6305 зашумел.(к стати - с одной стороны оба 6305 с заглушками).
Все подшипники куплены и решено менять. Но звонит мастер, говорит проблема с шестерней привода спидометра- она рассыпалась. Коробасы у нас вроде одинаковые, никто не знает кат. номер этой пласстмаски или её аналога?
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
это как родные стоят закрытые?или каробас перебирался??а раньше были проблемы со спидометром????
bumerxxx
bumerxxx
  • 530 сообщений
И кстати, родные у некоторых могут быть закрытыми. Я же писал что корпус коробки друга ремонтировали. Вот фотка:
Подшибник первичного вала закрытый)) Коробка не вскрывалась до нас, пробег 20к у него машина 2010года.
Geely 3230330901  Шестерня привода датчика скорости Geely MK  он?
тут с фоткой: http://goodzone116.r...a-datchika.html
Чип-тюнинг и диагностика Geely в Казани
Бортовик моего МК, с пламенным 1.8л 7A-FE внутри.
#800
tarakan
tarakan
  • Шаовэй
  • 1 114 сообщений
Вот номер для Вижена 3230330901 и ссылка на Экзист http://www.elcats.ru...97-e87b5efcb2e4 http://www.exist.ru/...sr=87&Cat=Geely,цена 150 руб.
