ДядяЖеня
Потекло масло в КПП после чего? Из какого шва? Да и сколько сотен км надо проехать без масла чтоб попасть на новую коробку, а не подшипники? И про колодки: я на своей 50тыс накатал все еще родные колодки стоят и износ на передних около 50%... Помпа за 8300 да еще и на гарантийном авто: вы что-то недоговариваете. По ТО машина не дороже тазиков обходится.
По подвеске: на стоковых задних пружинах жопа садится ощутимо только при 3х пассажирах сзади. И решается элементарно двумя пружинами Фобос по 700р штука.
По машине: я свою брал новой в 9м году за 270тыс. Все что вложено в нее до сегодняшнего дня: это новые стойки, пружины, пара пыльников, дешевая магнитола и 2 колонки на зад, мелочь всякая в сумме около 12тыс и немного своего времени. Плюс каждые 10тыс смена масла и фильтров в среднем 2000р. И скажу что это суперская машина за эти деньги при ее то оснащении, пассивной безопасности, комфорту, надежности.
  • Ответов 1,7т
В причинах выхода из строя подшипников коробки еще разобраться надо. Возможно, не сама коробка, а то что конические подшипники у всех не отрегулированы является причиной всех бед с ней...
У меня коробка укает и с синхронизаторами проблема, скорости с усилием переключаются в 90% случаях, подшипники ГП, вторичного и первичного валов менял на Koyo, стружки нет, видимого износа на зубьях или синхронизаторах нет. Вот и хз что такое с КПП. Забыл добавить машину очень берегу, но что-то не сильно это помагает.
День добрый!!! Хотелось спросить на первой и второй скорости всё нормально,переключаюсь на третью частый стук и на 4,5 тож самое может кто сталкивался?Спасибо.
Точно из коробки стук? Если так, то разбирать и ремонтировать пока не переросло в что нибудь посерьезнее.
От себя напишу-замучило подвывание коробки. Как потеплеет переберу свою коробку сам на нормальных подшипниках. Подобрал подшибники по критериям: чтоб от нормального производителя, чтоб в экзисте были и чтоб были открытого типа:
Koyo 30204JR Подшипник 241,97
Koyo 6208CM Подшипник 425,43
Koyo 6305CM Подшипник качения 242,92   2штуки
Koyo 6308CM Подшипник раздаточной коробки 598,40
Nsk HR32006XJ Подшипник ступицы колеса 276,94
И 3 родных сальника что есть в коробке:
Geely 3230331401
Geely 3170103001
Geely 3230332101
А,что ещё может стучать?переборка не помогла
Я тут в соседней теме выложил фотку своей заваренной коробки, варил аргоном. Откуда трещина взялась - понятия не имею. Вот ссылка
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,722.new.html#new
Перебрали мне коробку. Отдавал ранееупомянутым официалам.  Не хочу даже называть их имя.. Обещали сделать работу за 5-6т.руб.
Были куплены в Экзисте шесть подшибников NKF и Koyo, сальники и пыльник штока.
ИТОГ:
1) Жужаниие прошло только частично.
2) В накладной кроме работы появился еще один подшибник вторичного вала!!! на мой вопрос "ЧТО ЭТО???" ответили, что тот конический подшибник, который взял (видимо KOYO) я оказался плохой и развалился в руках!!
Интересный факт: я рвал свою пятую точку, что бы достать японский подшибник за цену порядка 500р, а мне поставили "хороший" родной китайский почти за 1000р!! Японский -плохой, а китайский - хороший.. Тем самым пришлось незапланированно заплатить почти 7т.руб.
3) В куче среди снятых подшибников и сальников обнаружил несколько твердых кусочков квадратного сечения. Как я понял - это магнитики.
На мой вопрос: "И что там в коробке сейчас нет магнитов??" мне практически сходу ответили, что поставили новые, хотя в накладной их нет!! Да и по логике вещей где они их возьмут..
4) Проехал где-то 350-400км. Иногда ощущаю запашок масла.
Вот тут два варианта: либо это старое слитое масло жарится на корпусе коробки, либо где-то утечка...
5) обнаружил на правом приводе какую-то потертость (канавку или как ее там назвать). В процессе эксплуатации это место вроде задевать ни чего не может. Может при переборке коробки крутили правый привод каким-то инструментом?? фото ниже.
ИТОГ:
Почитай мой ремонт у официалов до этого описывал,только он обошелся мне забесплатно,ооочень много косячили....
потертостей быть в принципе не может они легко сдергиваются без кручения и никаким приспособлением прокручивать не могли только сегодня коробку начал разбирать все сдернул осталось открутить болты на колоколе и насчет подшипника они явно погорячились , они хоть твой отдали назад посмотри что они сделали с ним быть не может что бы они в руках разваливались
Я тоже подумал, что они всю работу делают  кувалдой и ломиком. Подшибник отдали, вернее то что от него осталось.
Очень похоже на след от бирки. У меня привода стоят родные, на них наклеена какая то бирка. Как будто полоску изоленты обернули в один оборот и слепили кончики друг к другу, на кончиках какие то символы. По размеру и месту очень похоже. Может просто отодрали или отвалилась эта бирка. Под ней естественно чистенько.
Тогда это успокаивает)
А так на вскидку: если у меня действительно где-то утечка трансмиссионного масла, то как проще в этом удостовериться? там все в таком запотевшем виде...
Если бы был сальник первичного вала (наверно худший вариант), то я думаю сразу бы ощутил это по работе сцепления.
Если это сальники на приводах, то они вроде меняются без разбора коробки, что радует.
Может они мне тупо масла перелили? :cl:
А может еще проще - я загоняюсь и ни какой утечки нет :ca:
