Сообщений в теме: 1531
#81
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
ASU распиши что да как ,если нетрудно то поподробней ,можешь в личку
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
скоро на то поеду,может и коробку подлечу!попытаюсь все заснять на фото (если не заругают диллеры)
Andrei0507
Andrei0507
  • 155 сообщений
подшипники кпп, кому как повезёт, а  моё мнение сервисмены на ТО-2000 накалывают, т.е. не меняют обкаточное масло в коробке, и естественно уровень не контролируют, т.к. у меня не было времени проследить за ними, хотя сегодня при замене масла в авангард авто на Мира, поговорил с владельцем красной МК (пробег 56 т.км.) и с сменщиком масла ( у него знакомый таксист уже более 100 т.км. накатал на Мк) проблем тоже с подшипниками КПП не было, так что нужно  сервисменов контролировать, согласно сервисной книжке, всё по пунктам ТО 2, 10, 20, 30 ит.д.. кинуть хотят при любой возможности, и кидают  даже при отсутствии возможности, дрочить их и заставлять отрабатывать нормочасы, смена масла с настоящей промывкой полчаса , стоимость 100 руб., дерут  за смену масла , маслянного фильтра, воздушного и салонного ( которого нет), 1680 руб. Автосалон -2000, так что добро пожаловать в прекрасный сервис лентяев и бездельников.( конкретно можно уточнить).
Aleksandr
Aleksandr
  • Шандэнбин
  • 34 сообщений
ПОПАЛ ПО ПОЛНОЙ!-ПО НОМЕРУ 3170101506-01 ПРИШЛА НЕ ТА ЧАСТЬ КОРПУСА-ЭТО НЕ "КОЛОКОЛ"!ЭТО ОКАЗЫВАЕТСЯ-КАРТЕР КПП А МНЕ ПОЛУЧАЕТСЯ НУЖЕН БЫЛ-КАРТЕР СЦЕПЛЕНИЯ-(ПОСЛЕ ДОЛГИХ УТОЧНЕНИЙ)НАШЕЛ ВОТ ТАКОЙ НОМЕР 3160131801 А НЕ 3160131806-КОТОРЫЙ ВЫДАЛ КАРЛОВИЧ  ПО ЭТОМУ ОН(№)НЕ ПРОБИВАЛСЯ В КАТАЛОГЕ!  НЕ СТАЛ ЗАКАЗЫВАТЬ ЕЩЕ РАЗ-ВЗЯЛ НОВУЮ КОРОБКУ   А СО СТАРОЙ БУДУ ДУМАТЬ ЧТО ДЕЛАТЬ МОЖЕТ ПОПРОБУЮ  ЗАВАРИТЬ НА МЕТАЛЛОЗАВОДЕ ИЛИ ПРОДАМ ПИТЕРЦАМ ПО ЗАПЧАСТЯМ(НОВЫЙ КАРТЕР,ПОДШИПНИКИ)  ЕСЛИ СО СВАРКОЙ ПОЛУЧИТСЯ-БУДЕТ ЕЩЕ КПП -ВОТ ТАК
[mod]Не надо писать заглавными буквами[/mod]
[mod]Немного увеличил, так как информация важная. Все следующие сообщения, написанные большими буквами, уменьшатся до плохой читаемости. [/mod]
Alligator
Alligator
  • 114 сообщений
Я слышал от многих про какую-то "неисправность" коробки, про третью передачу.... Перечитал сегодня эту ветку. Ходил кататься на своей МКшке под разными низами оборотов. Почему-то не воет. Пробег 30 тысяч. Масло в коробке присутствует. (которое на ТО заливают Кастрол).
Krovosos
Krovosos
  • Чжунши
  • 342 сообщений
  • Год выпуска:2010
у меня в коробке появился шум, прерывистое шарканье,которое слышно когда коробка находиться под нагрузкой,на нейтрале или с выжатым сцеплением шумов нет. что это может быть?
  У меня то же самое подскажите что это может быть,
у меня движёк1,6 украинской сборки, подшибники у меня такие же как и на 1,5 литровом движке или нет.
 Первичный вал- 6305 - 2шт(оба открытых ?, и есть с канавками под стопорное кольцо),
вторичный вал 30204 - 1шт, 32006 - 1шт,
главная передача 6803, 6208.
  Т.Е вопрос есть различия в подшипниках коробок, или они везде одинаковые?
Прикрепленные изображения
Krovosos
Krovosos
  • Чжунши
  • 342 сообщений
  • Год выпуска:2010
Привет подскажи маркировку своей каробки   У меня маркировка JL - S160A,Geely МК, купил подшипники : 1) Koyo 6305ZRSC3 , 2)NSK 6305DDUC3E , 3)NSK 30204J , 4)NSK HR32006XJ, на фото они, те ли я купил, подскажите?    Проблема в том что появилось шуршание в каробке на всех передачах, если включит нетралку и катится ,то шуршание проподает, так же как и выжимаешь сцепление, то же шуршание пропадает - было ли у кого то подобная ситуация и кто как решил её?
ДядяЖеня
ДядяЖеня
  • Чжунши
  • 284 сообщений
Замена подшипников
ЕСЛИ русский человек хочет жить ,то медицина бессильна.ЕСЛИ врут целому народу то это -ПОЛИТИКА
Изображение Изображение
#89
Krovosos
Krovosos
  • Чжунши
  • 342 сообщений
  • Год выпуска:2010
Хочу разобраться: 1)При включенном двигателе и нейтральной передаче,когда стоишь на месте, в КПП будет крутиться только первичный вал,а дифференциал и вторичный вал будет стоять, а если в движении, то первичный и дифференциал будет крутится, вторичный на месте. 2) при выжатом сцеплении - не чего не будет крутится, только будет крутится выжимной.     (хочу подковаться перед разборкой коробки - о моей проблеме я уже писал: шуршание в коробке передачь , когда едешь на любой передачи , при выжатом сцеплении и когда катишься на нейтрали шума нет) исходя из описанных мною симптомов : а) выжимной отбрасываем, так как когда мы нажимаем на сцепление он начинает работать (он бы шумел) б)подшипники первичного и дефференциала отбрасываем, так как когда еду на нейтралке.то тишина - единственное что не работает так это вторичный вал на котором находятся  два конусных подшипника ( 30204 , 32006), т.е. у меня появляется шуршание когда ничинает работать вторичный вал с конусными подшипниками. Значит перед разбором каробки мне надо купить эти два подшипника (но я купил уже все четыре) А теперь подтвердите мои слова - всё ли я точно написал , буду очень блогадарен
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
фууух,отдали моего жулика,шум устранили путем замены подшипника первичного вала и выжимного...тишина воцарилась....
