ДядяЖеня
Есть ли смысл варить колокол? говорят что если сварщик с головой и руками, то будет работать долго. или все-таки искать новый?
У меня треснул колокол сцепления, как я понял по форуму у многих трескается именно в этом месте - в месте посадки подшипника вторичного вала. Мне заварили аргоном, фотки я вылаживал. Вот теперь проблема - до заварки аргоном в этом месте я перебирал коробку и с новыми подшипниками никакого шума и воя не было. А вот после сварки тоже с новыми подшипниками появился вой почти на всех передачах. Причём при посадки подшипника на место туда где была трещина основа конусного подшипника уже лезла с трудом. Очень с трудом. В общем можно сделать вывод что при сварке повело металл ( а это обязательно происходит) и основа конусного подшипника вторичного вала уже никак не может встать по оси вращения, хоть немного но она смещена получается. Вот и воет.
Отсюда вывод - в таком месте нехрен варить. Остаётся лишь замена картера сцепления. Буду покупать
  • Ответов 1,7т
Игольчатые подшипники КПП
Вторичный вал: 1-я передача - 3343928101, 2-я передача - 3343923101
Первичный вал: 3-я, 4-я - 3343921101, 5-я - 3313620101. интересно а эти подшипники подайдут на движки 1,5?
    Всё зависит от марки коробки , у меня на МК такие как написано выше /
  А  на третьей игольчатый подшипник состоящий из двух половинок,
размер такой же как для 4-ой  , но 3343921101 цельный и на вал не пролезет/
  Так что для третьей ещё не подобран
Ну вы даёте. Лежат у меня в гараже ВСЕ 5 игольчатых подшипников, на днях будет время заеду перепишу. Тогда выложу. Кстати, достал я их очень просто. Кстати, один из этих подшипников действительно разборный, но не из двух половинок, а просто в одном месте у него замок.
  Напиши маркировку третьей передачи (тот что с замком) , будем очень благодарны  :az:
Рад буду помочь одноклубникам, только в гараж я попаду не раньше воскресенья. Кстати откопал я все эти номера в оригинальном каталоге запчастей для МК-шки, который давным-давно вылаживал Kosster. Только сейчас я его чего-то на форуме не найду, вовремя сохранил на компе. Не забывайте что эти номера будут для коробки S-160G.
Мне сейчас поставили новую коробку. В эксисте пробивается так (jl160a). Каталожный номер 3000000005
А что со старой случилось? Ты ее все-равно не выкидывай. Вдруг, кому пригодится. Блин. На 43000 попал... Да плюс работа штук 6?
Как  обещал фотки. Кстати, с замком оказался подшипник первой передачи, а не третьей. Я его специально сфоткал замком наверх, правда видно плохо.
Все фотки не влезли, продолжаю
А вот собственно и схема первичного вала коробаса S-160G
