ДядяЖеня
Уважаемые фуромчане! Помогите, пожалуйста! Мастер попросил достать в качестве подарка ему схему сборки КПП на Джили МК. Обыскалась уже! Может кто даст? Заранее благодарю.
  • Ответов 1,7т
О, привет хорошошо знакомая Удомля!!! Горячий привет из Волгодонска от командировочных!!! Жил у вас возле Руси и на Попова.
Теперь по сути. Схемы сборки как таковой нет. Походу мастер тебе достался из неопытных, потому-что МК-шки у вас бегают в качестве такси, пробеги у них нормальные должны быть и коробасы должны быть перебранны (по идее).
Значит так - собирается коробка малость геморно. Надо первичный, вторичный валы и особо дифференциал засовывать вместе и по чуть- чуть и не забывать при этом держать рукой собранный механизм переключения передач на месте, где он будет стоять. Далее, когда всю эту кучу поставили на место в корпус картера сцепления, на валы накладываем шайбы. Та шайба, которая имеет выступы в центр, ложится сверху на подшипник первичного вала. Другая шайба, без выступов, также большого диаметра, ложится поверх наружней обоймы подшипника вторичного вала, под то место, где потом будет давить регулировочная шайба. Шестерню заднего хода подставляем возле первичного вала на глаз по оси где она будет стоять и не забываем заранее небольшую пластиковую шайбу одеть на шток задней передачи, который находится на второй части корпуса КПП.
Есть ещё одна шайба маленького диаметра, стоит она на переключателе передач (на заднем ходе) но я её выкинул давно  и работает всё нормально
подскажите номера подшипников первичного и вторичного валов.и игольчатых подшипников 1.2.3.4.5 передач и всех сальников коробки №JL-S160A номер коробки заранее благодарен.
Смотри выше.
Я у себя наклацал в настройках теперь не паймёшь где верх где низ дайте номера плиз замучил гул этот уже уши болят.и музло на полную не спосает.
Игольчатые
JL-160, 160A
1-ая - 3343928101
2-ая - 3343923101
3-ая ,4-ая - 3343921101
5-ая - 3313620101
Подшипники в коробку:
1. 6305 - требуется 2 шт. (шариковый однорядный, открытый ,диаметр: наружный 62, внутренний 25, высота 17). - 305-й.
2. 30204 (конический роликоподшипник, диаметр: нар.47, внутренний 20, высота обоймы 12). Или ГОСТ 7204А.
3. 32006 (конический роликоподшипник, диаметр: нар.55, внутренний 30, высота обоймы 13). Или ГОСТ 7106.
4. 6308 (шариковый однорядный, открытый, диаметр: наружный 90, внутренний 40, высота 23). -- --308-й.
5. 6208 (шариковый однорядный, открытый, диаметр: наружный 80, внутренний 40, высота 18). ----208-й.
http://www.geely-club.com/forum/index.php?action=kb;area=article;cont=32
просто любопытство ;  аналоги подшипников подбираются по размерам а кто нибудь считал кол-во шариков или роликов в аналогах ?  (вспомнил яву , там 7 шариковый вместо 8 -на коленвалу не ходил.
павел.
Кнопка шифт сломалась? :))
Любой, кроме России и Китая(японские,немецкие,шведсие,чешские)
Спс.а как же насчёт игольчатых они же  китай.мажет есть аналоги япон.немецкие или ещё какие то???
